Passat B5 1,9 diisel EGR veakood.
Mure järgmine auto 2004 aasta vw passat 1.9 diisel 96 kw ning kompusse lööb ette emission workshop sai siis kaabel taha näitas egr klapp , sai see siis nv lahti võetud ära puhastatud spezial ainega kokku pandud kadus ära ja nüüd täna õhtul auto oli naise käes siis lõi selle ette uuesti ja ei tahtnud kohe käima minna alles 3-4 keeramise peale läks käima muidu ei ole mootoris mingeid tõrkeid ega midagi küünlad ka vaehtatud alles mida võiks järgmisena vaadata kas asi võib turbos olla et seda ka vaja puhastada .
tänud ette juba vastuste eest
Viimati muutis GTI, 24 Juul 2015, 19:18, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri!
Põhjus: Pealkiri!
- Tänanud: 96 korda
- Tänatud: 191 korda
Re: MURE
paranda palun pealkiri ära pannes teemale sobivama et tulevikus otsingut kasutades saaksid ka teised hädalised oma muredele abi.
Tänan!
Tänan!
- Tänanud: 96 korda
Re: MURE
Midagi teemasse sobivat, näit. Passat B5 1,9 diisel EGR veakood. Praegu saaks otsinguga antud teema kohta infot kui sisestada otsingusse sõna: MurexFanatiCx kirjutas: mis ma pealkirjaks peaks panema siis
tänud
Viimati muutis GTI, 24 Juul 2015, 09:32, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
Põhjus: .
Riho72
- Auto: 4x4 Bora Variant, Bora Variant
- Tänatud: 2 korda
Re: MURE
Nüüd läks segaseks. Mida sa seal vajutad?xFanatiCx kirjutas:Tere klapp on lahti jah kui vajutada kinni siis jääb seisma aga vahest hakkab puterdama ka kui klappi vajutada äkki vaja vahetada siis välja
tänud
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Rahulolu on peamine
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
Re: MURE
Vajutab kinni hoopis suretus klapi. Millel pole mingit seost egr klapiga.Riho72 kirjutas:Nüüd läks segaseks. Mida sa seal vajutad?xFanatiCx kirjutas:Tere klapp on lahti jah kui vajutada kinni siis jääb seisma aga vahest hakkab puterdama ka kui klappi vajutada äkki vaja vahetada siis välja
tänud
