G IV tulede kõrguse reguleerimine salongist
tuuleiil
Telefon: 5183922
Lugemata postitus Postitas tuuleiil »
Vahendan teise inimese probleemi, seega kõiki detaile ei tea.
Aga probleemist - peale väikest avariid tehti autole natuke keretöid, vahetati esimene pamper ja esituled. Külge said mingid B või C osa uued esituled. Monteerinud mees väidab, et kõik, mis vaja, sai külge tagasi. Nüüd avastas auto omanik, et tulede kõrguse reguleerimine salongist enam ei toimi. Kõik tuledega seotud kaitsmed on üle vaadatud ja terved. Tuled muidu töötavad. Kas probleemi põhjustavat viga on mõtet arvutiga (vag-comiga) otsida, või tuleb kohe otsast lammutama hakata. Omal vag-com puudub ja omanikul puudub oskus lammutada :)
Auto avariijärgse kokku ladumisega on mitu erinevat tegelast seotud olnud ja nende juurde tagasi minemine pole hetkel niiväga lihtne.
alca
Auto: Golf Plus 1,9 tdi 77kw
Re: G IV tulede kõrguse reguleerimine salongist
Lugemata postitus Postitas alca »
Tule kõrguse regulaatorid [pisikesed el. mootorid] jäänud vast paigaldamatta :o
tuuleiil
Telefon: 5183922
Võib vist teema lukku panna. Tuleb ikkagi elektrik üles otsida. Eile nägin probleemset autot, tuledel olid mootorid küljes, kuid salongist reguleerimise peale ei kõssanud miskit. Üks abimees auto kokkupanekul oli veel nii abivalmis olnud, et tulede pesurid kohe nö lõplikult lahti ühendanud, ikka voolikud läbi lõiganud ja juhtmed niisamuti. Põhjendus, neid pole niikuinii vaja. Arusaamatu! Äkki lõikas siis kuskilt tulede mootorite juhtmed kah läbi:(
Aga noh eks vanemal inimesel on ikka keeruline autot jälle normaalseks saada, kui ise ei tihka autot näppida ja tuleb mööda erinevaid remondimehi käia, kuni selle õige juurde lõpuks jõuab (jutt siis mitte minust, kuigi olen ka ise sarnastes olukordades olnud).
