KOLLANE TULI armatuuris....
passato
Telefon: sat mobiil Commodore
Auto: VW Passat, Mazda
Lugemata postitus Postitas passato »
Hommik kõigile :D
Selleks kirjutangi, et tegu suht arusaamatu juhusega :?
Mingil hetkel maanteel sõites lülitus sisse selline IKOON, mis on seal nüüd püsivalt ja peaks vistisi olema mingi REHVI-VELJE-RÕHU teemaline sümbol ?
Kummid aga kõik ilusti täis, amordid paistavad terved jne ei mingeid kaebusi sõidul.
On kellegil ehk mõtteid selle paranomaalia kohta ? :lol: :wink:
PiltPilt
Strand
Auto: VW Passat B6 4motion 2.0TDI
Re: KOLLANE TULI armatuuris....
Lugemata postitus Postitas Strand »
Kas käigukangi kõrval (paremal ülemine kui mälu ei peta) nupp on sama ikooniga? Hoia sed all kuni teeb piiksu. Siis peaks ära kustuma. Kui nupp puudub on võimalik nullida arvutiga. Rehvirõhku kontrollisid mõõtes ikka? Silma järgi mulle tundus ka, et rõhk on OK aga tegelt oli ühes va 0,5 vähem.
Viimati muutis Strand, 19 Aug 2015, 07:55, muudetud 1 kord kokku.
corbe
Auto: A5
Lugemata postitus Postitas corbe »
Mine pane igasse rehvi sama kogus õhku. Seejärel leia siledam tee ja sõida ühtlase kiirusega ja hoia seda nuppu all. Kalibreerib end ära ja jätab meelde kuidas OK olukord on.
Suure tõenäosusega on sul mõni rehv vähe tühjaks läinud. Või oled suutnud süsteemi kuidagi panna arvama, et üks ratas veereb teistmoodi ehk?
Tänatud: 198 korda
Mismoodi vw see süsteem töötab - kas ventiilide küljes on andurid või töötab see abs andurite pealt?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
GTI kirjutas:Mismoodi vw see süsteem töötab - kas ventiilide küljes on andurid või töötab see abs andurite pealt?
Peaks olema nii ühte kui teist versiooni kasutusel. Ehk siis osadel on ventiilide küljes andur ja osad loevad abs andurite järgi.
passato
Tänud asjalike ettepanekute eest :D , homme lähen Kauksi ja üritan teepeal seda kõike praktiseerida ,+ mõõta rõhku kummi sees :wink:
Samas, tagasi mõeldes, aktiviseerus ikoon koos akustilise meloodiaga :) , suht vahetult hetkel kui Jõhvi maantee remonditaval lõigul ca 5 cm astangust laugjalt alla sõitsin :) , ehk põhjus ilmselt algaski sealt :)
passato
Ja minu veljed on nn kõrvalt ostetud 17 " suveked, mis ehk ca aasta/2 vanad vaid on :D
Mingit andurit neis vaevalt on :(
passato
Tänud suured kõigile kes nõuandega avitasid :wink: , nupulevajutus ja tänane sõit ellimineerisid kollase ikooni ning olustik normaliseerus kuis ennegi :wink:
Rõõm on minupoolne :D
