kojamehed ei lähe oma algasendisse
nailboard
Telefon: 56759651
Auto: VW Passat TDI 1.9 TDI
Lugemata postitus Postitas nailboard »
Autoks siis 2000 aasta passat b5 tdi. Kojamehed elavad vahepeal omaette elu ja tihtipeale ei jää nad oma algasendisse vaid jäävad keset klaasi pidama. Milles võib olla probleem?
Powered by TDi
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: kojamehed ei lähe oma algasendisse
Kojameeste relee vahetus peaks väidetavalt aitama.
Relee veaga ei jää kojamehed tavaliselt enam seisma, aga võib-olla esineb siis ka teistsuguseid vigu. Uue relee hind on umbes 50EUR ja kasutatuna neid eriti saada pole. Võib proovida kõik ühendused üle joota relee sees, olen nii mõnedki korda saanud nii. Alustuseks võiks muidugi teist releed proovida, et veas kindel olla.
Kasutatud releesid pole saada? Mul kindlasti mitmed olemas.
copilot
dellu kirjutas:Kasutatud releesid pole saada? Mul kindlasti mitmed olemas.
vb läheb vanakoolile vaja....endal miskit olemas, aga kuna tihti peale vihmasensori pealt kojamehi välja lülitades jääb käima ikka(uued kojamahed aga ikka), siis ilmselt kas relee v kojameeste mootori asendi andur vms....viimasel puhul lihtsam mootor vist R36 sõnul vahetada!
Diesel Power KEEPS ME GOING
4Qlimax
Lugemata postitus Postitas 4Qlimax »
nailboard kirjutas:Autoks siis 2000 aasta passat b5 tdi. Kojamehed elavad vahepeal omaette elu ja tihtipeale ei jää nad oma algasendisse vaid jäävad keset klaasi pidama. Milles võib olla probleem?
Mul sama mure. Autoks 1991 Caravelle, 2,4d 57kw. Kui välja lülitan, jäävad seisma, mitte nagu siin mõnel releeprobleemidega. Sain probleemist jagu nii, et vahetasin ära roolisambalüliti. Kõik toimis perfektselt 2 päeva kuni tänaseni, mil kojamehed hakkasid käituma täpselt nii nagu varem. Lased klaasile vett, siis jäävad keset klaasi seisma, niisama paned käima, siis lähevad alla ja nõksu üles. Töötab ainult 2 kolmest asendist. Miks olukord muutus endiseks?
