Auto orginaal raadio
Hunt332
Auto: Škoda Superb Elegance+ 2011
Lugemata postitus Postitas Hunt332 »
Tahaks ära vahetada orginaal maki ja midagi uuemat sorti sisse panna sest see makk ei loe kirjutatud cd-s
Selline makk autos http://www.ertasvc.ru/tovar/535.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas saaks ka neid pisemaid sisse panna? Mis hind neil oleks ja kas hakkavad üldse mängima?
Ja taga istuja kohal pole tweetereid ega tava kõlareid mis sinna ka täpselt võib minna?
vabandust kui liiga lollid küsimused :D
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Auto orginaal raadio
Eeldan, et tegemist on siis passat P5,5 ga. Seega pead välja vahetama maki ümber oleva raami, et panna 1din raadiot.
Kui taga pole kõlareid siis ei jookse sul uste sisse ka kaableid.
Külarite paigaldamiseks on sul vaja spets rõngad järelturu kõlarite paigaldamiseks. Neid on saada näiteks noores tehnikus.
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Kogemused/jutud räägivad, et siis peab ka midagi antenniga ette võtma, aftermarketi raadiotel ei taha levi enam nii hea olla.
ardiilves
Telefon: 5248471
Pole vaja vahetada mingit raami. Otsid sinna järgi jäänud auku miskisegi sahtli nagu minul näiteks. Müüakse neid noortehnikus miskiseid kuid minu oma on pärit Golf 4-st kui ma ei eksi. Antennile pannakse vahele võimendi mis samuti saadaval noortehnikus. Taha uste sisse tuleks vedada kõlarite juhtmed kuna ilmselt seal neid ei ole kui ei ole ka kõlareid. Paigaldada adapterid kõlarite jaoks (samuti noortehnikus olemas) ning siis sinna külge misiganes soovi järgi 16.5 cm kõlarid või siis kasutada originaal kõlareid. Tweetrid võib panna näiteks originaalid või siis ise aretada sinna midagi. Võimalusi on miljoneid. Kui tahta kõige lihtsamat teed pidi minna siis kasutada originaal asju. Käia näiteks mõnes lammutuses ja hankida tagumiste uste juhtmestikud (et saada tagumiste kõlarite funktsionaalsus) ning siis vedada B piilarist juhtmed maki taha.
Hunt332 kirjutas:
Taga- ja esikõlarid olid mälu järgi samad? :roll:
Mine “Audio ja video”
