Passat B3 mure 5nda käiguga
- TanelP
- Auto: VW Caddy mk1 w/o engine, VW Käfer 1.2
- Tänatud: 8 korda
Kaks mure:
1. 5 käik läheb normaalsõiduga raginaga sisse, aitab kui vahetada 4ndalt 5 ndale 4-5 sek viivitusega.
2. Sidur võtab vahepeal normaalselt paar cm alumisest pedaali asendist, aga vahepeal juba kohe täitsa põhjast. Ja pikemalt sidurit all hoida, ei tule siduripedaal enam ise üles ka, peab varvastega tõmbama.
Kast trossidega ja sidur õliga. Kasti õli normis ja siduri õli samuti.
Ootaks asjalikku abi, tänud!
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Re: Passat B3 mure 5nda käiguga
1. Kas vahesiduriga 4-ndalt 5-ndale vahetades läheb kergemini, ilma raginata?
- TanelP
- Tänatud: 8 korda
Mis on vahesidur passatil?
Viimati muutis TanelP, 20 Sept 2015, 22:29, muudetud 1 kord kokku.
Vahesidur on sõiduvõte igasugusel autol, kus käiku üles vahetades lased neutraali peal siduri korraks üles gaasi andmata, mis ühtlustab võllide pöörlemise ning ei koorma sünkrosid. Vanakool ühesõnaga.TanelP kirjutas:Mis on vahesidur passatil?
- TanelP
- Tänatud: 8 korda
Nii täna proovisin vanakooli värkki vahesiduriga 4ndalt 5ndale ning oluliselt asi ei paranenud. Paar korda lülitus vaikselt, aga enamus kordi ikka raginaga. Aitab vaid kui sidur all 4-5 sekundit viivitada käiguvahetusega. 5ndalt 4ndale saab kenasti vahetada.
- TanelP
- Tänatud: 8 korda
Kui sidurit kaua all hoida, ei saa tagurpidi käiku või esimest käiku välja, peab korra siduri lahti laskma ja uuesti alla vajutama, siis saab vabakäigule, kas töösilinder võib läbi lasta? Samas vedelikku ei kao.
Kui laseks läbi siis mingi hetk peab sidur hakkama ühenduma ja vedu tuleks taha - kas midagi sellist toimub? Mul näit. vr-il ei saa tagurpidikäiku välja kui auto natukenegi liigub, peab seisma jääma ja siis tuleb kohe välja.TanelP kirjutas:Kui sidurit kaua all hoida, ei saa tagurpidi käiku või esimest käiku välja, peab korra siduri lahti laskma ja uuesti alla vajutama, siis saab vabakäigule, kas töösilinder võib läbi lasta? Samas vedelikku ei kao.
Mul oli umb sama teema. Panin uue pidurisilindri ning kõik tip top.TanelP kirjutas:Kui sidurit kaua all hoida, ei saa tagurpidi käiku või esimest käiku välja, peab korra siduri lahti laskma ja uuesti alla vajutama, siis saab vabakäigule, kas töösilinder võib läbi lasta? Samas vedelikku ei kao.
Võta silinder küljest ja vaata mis see ots teeb seal, et kas on lekkiv v mitte. Piisab vähesest.
Kui on lekkiv jne, siis pigem vaata uus või korralik kasutatud. Sest tihendeid võidki vahetama jääda.
