kokkuklapitavad peeglid
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Auto: Audi q7. Multivan
Tere,avastasin et minu b5,5 on peeglite lülitil el.kokkuklapitav asend? Kas mul peegiltel ei tööta see funktsioon või on äkki kõikidel lülititel see asend küljes ? kuigi peeglid ei ole elektriliselt kokkuklapitavad?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: kokkuklapitavad peeglid
Olen mitmel Passatil näinud (k.a. meie omal), et peeglilülitil on asend küljes aga ei tööta. Reaalselt pole ka peegli sees mootorit ega ka juhtmeid peegli autopoolses pistikus (võib välistada, et peeglid vahetatud vms.).
Tänatud: 615 korda
Kuna neid peegli lüliteid suudeti pidevalt puruks murda (natuke kehva koha peal, võib isegi varrukaga taha kinni jääda), siis arvatavasti vahetatud. Kummalisel kombel sai mingist hetkest saadik tellida originaal varuosana ainult neid lüliteid, kus kõik funktsioonid peal, kuigi autol oli tehasest tavaline lüliti.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
J.Aru kirjutas:Olen mitmel Passatil näinud (k.a. meie omal), et peeglilülitil on asend küljes aga ei tööta. Reaalselt pole ka peegli sees mootorit ega ka juhtmeid peegli autopoolses pistikus (võib välistada, et peeglid vahetatud vms.).
no aga kui on tavalised el.peeglid,kas siis juhtmestik sobib kui panna kokkuklapitavad asemele? Või peab peegli ja autovahelise kimbu kah võlja vahetama?Ja kas lüliti juhtmestik on peglitega otse ühenduses või on peeglil ja lülitil oma juhtmekimp autoga? (loodan et küsisin arusaadavalt kuna ise ei jaga matsu) Lihtsalt kui ostan kokkuklapitavad peeglid siis mida ma sellega seoses pean veel juurde ostma või välja vahetama?
Riho72
JETTAMEES kirjutas:
Ka aknamootorid on teised.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Riho72 kirjutas:
JETTAMEES kirjutas:
see tähendab mida-et aknamootorid tuleb kah ära vahetada või? Kuidas aknamootorid peeglimootoriga seotud on?
Tänatud: 156 korda
JETTAMEES kirjutas:see tähendab mida-et aknamootorid tuleb kah ära vahetada või? Kuidas aknamootorid peeglimootoriga seotud on?
Sest aknamootoriga seotud elektroonikas on ka tarkus, mis käitab klapitavaid peegleid.
ardiilves
Telefon: 5248471
Mina vahetasin peeglid, aknamootorid ja ccm-i (endal auto B5 ja läks B5.5 tehnika kõik) ja siis hakkasid tööle. Juhtmeid mina õnneks juurde vedama ei pidanud.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
ardiilves kirjutas:Mina vahetasin peeglid, aknamootorid ja ccm-i (endal auto B5 ja läks B5.5 tehnika kõik) ja siis hakkasid tööle. Juhtmeid mina õnneks juurde vedama ei pidanud.
mis asi on ccm? mul on b5,5,kas siis ma ei pea mootoreid vaherama? Ja kui peab siis kui keeruline töö see on ja kui palju mootorid maksavad?
ardiilves
Telefon: 5248471
Klappimisfunktsiooniga mootorid on klappimisfunktsioonita mootoritest erinevad. Seega ikkagi pead vahetama aknamootorid selle võimaluse saamiseks. CCM on comfort moodul juhi jalge all. Mootorite maksumust ei oska sulle keegi öelda, kõigepealt pead leidma õiged mootorid näiteks lammarist. Ilmselt pakutakse ebays ka aga hetkel ei oska sulle õiget tootekoodi öelda. Kui tööriistad käes püsivad ei ole ükski töö raske, tasa ja targu teha ja interneti tarkuseid lugeda.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
ardiilves kirjutas:Klappimisfunktsiooniga mootorid on klappimisfunktsioonita mootoritest erinevad. Seega ikkagi pead vahetama aknamootorid selle võimaluse saamiseks. CCM on comfort moodul juhi jalge all. Mootorite maksumust ei oska sulle keegi öelda, kõigepealt pead leidma õiged mootorid näiteks lammarist. Ilmselt pakutakse ebays ka aga hetkel ei oska sulle õiget tootekoodi öelda. Kui tööriistad käes püsivad ei ole ükski töö raske, tasa ja targu teha ja interneti tarkuseid lugeda.
Tere,comfort modul on mul tehasepoolt autol küljes! Sinu b5 nagu ma aru sain seda polnud? seda ma vist vahetama ei pea! Kas ma pean vagcom-ga midagi laskma kah sisse lülitama ajust või on see süsteem kohe töövalmis! Netist lugesin et hakkas kohe tööle kes on vahetanud!
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
JETTAMEES kirjutas:
CCM on ikka igal B5-el ja B5-5-el, lihtsalt ühed moodulid toetavad vähem lisaseadmeid kui teised.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
kas nii saaks kontrollida kui ma panen juhtmesitikule lihtsalt mootorid ja peeglid külge? et kas hakkab tööle või mitte?
JETTAMEES
Telefon: 56503745
kuidas veenduda,kas ccm toetab antud funktsiooni?
ardiilves
Telefon: 5248471
JETTAMEES kirjutas:kuidas veenduda,kas ccm toetab antud funktsiooni?
Antud funktsioon minu teada ei käi läbi ccm-i vaid on seotud aknamootoritega.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
proovin lihtsama vastupanu ted minna ja vahetada ainult aknamootori elektroonika ära-siis ei pea seda uksepaneeli eemaldamise nussi läbi tegema! youtube materjali põhjal on aknamootori vahetamine ilge kepp!
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Aknamootori vahetamiseks peab ainult kolm polti lahti keerama ja uksepaneeli eemaldada pole vaja. Vähemalt Boral sai küll sedasi(süsteem peaks sama olema nagu Passatil).
JETTAMEES
Telefon: 56503745
kinnituspoldid on ju seestpoolt!
ardiilves
Telefon: 5248471
Seda nad tõesti on, et torx kruvid on seestpoolt....ei ole see pleki eemaldamine eriline kunst ka. Enda aja ja närvi kokkuhoiu mõistes on mõtekam plekk ära võtta.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Minu viga, järelikult mäletan valesti või ongi Boral teine süsteem. Niipalju on selle uksepleki eemaldamisega, et oht on tihendit enam mitte pidama saada (aitab kleebitav akna tihend. Aga muidu on tõesti lihtne töö, eriti esiuksel.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
J.Aru kirjutas:Minu viga, järelikult mäletan valesti või ongi Boral teine süsteem. Niipalju on selle uksepleki eemaldamisega, et oht on tihendit enam mitte pidama saada (aitab kleebitav akna tihend. Aga muidu on tõesti lihtne töö, eriti esiuksel.
vaatasin youtubes et ukselingi juurest tuleb mingu kruvi lukusti juurest lahti keerata-max 12-13 pööret! Et lingiküljest lulusüdamik kätte saada? Vastab see tõele?
Kas tagasi pannes tihendi asemel silikooni on pandud?
Viimati muutis JETTAMEES, 24 Sept 2015, 20:11, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
JETTAMEES kirjutas:
Minul on selline kogemus, et tuleb kruvi niikaua keerata kuni enam keerata ei saa. Samas mõni jälle väidab, et temal on siis luku kinnitus ukse sisse kukkunud... Kõige kindlam oleks õrnalt pinget peal hoida lukusüdamikul (sõrmedega välja sikutada) ja siis keerata kruvi lahti. Kui lukusüdamik välja tuleb, rohkem ei keera.
Silikoon auto juures ei pidanud kuigi hea olema aga arvatavasti jääb pidama kui korralikult puhastada (kuigi leian, et puhastamine ongi kõige suurem töö selle aknatihendi kleepimise juures).
JETTAMEES
Telefon: 56503745
millsest aknatihendist käib jutt? Mul kodus plastikaknad ja nende tihend küll ei sobi! :D
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
JETTAMEES kirjutas:millsest aknatihendist käib jutt? Mul kodus plastikaknad ja nende tihend küll ei sobi! :D
Näiteks bauhofis müüakse kleebitavat aknatihendit. Mina olengi selle tihendi sinna orginaali asemele kleepinud. :)
JETTAMEES
Telefon: 56503745
OK! Tänud! Kas akna mootori hammasratta ümber olevat simmerit on võimalik vahetada? mul üks vigane!
