Elektrooniline seisupidur
iff321
Lugemata postitus Postitas iff321 »
oleks küsimus seoses elektroonilise seisupiduriga. Autoks Passat B6, 2007a, 103kw, diisel.
Auto käis Mölleris ostueelses kontrollis ning paberile kirjutati, et tagumine vasak käsipiduri mootor puruks.
Piduritest näitas seisupiduri aeglustust 30% ning kõrvalolevas piiride tabelis on kirjas et kõik üle 16 on OK.
Kuigi prinditi ka diagnostikapaber välja, siis seal ei ole seisupiduri kohta midagi kirjas.
Armatuuris piduri koha pealt mingit tulukest ei põle.
Kas siis kui see mootor puruks on, kas siis diagnostika käigus peaks ka mingi viga välja tulema?
Tehti ka hinnapakkumine mootori vahetuseks koos supportiga ja hind oli kergelt öeldes krõbe - 800€ :crazy:
Kas ja millised ohud kaasnevad kui seda "katkist mootorit" kohe vahetama ei hakka?
Tänud juba ette!
Tänatud: 214 korda
Re: Elektrooniline seisupidur
Kui elektriosa korras siis muidugi veakoodi ei tule. Kui kohe ei vaheta siis varsti saad selle piiksu armatuuri.
Muidu b osa mootor+support sai juba 150euroga.
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 49 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire »
R36 kirjutas:Kui elektriosa korras siis muidugi veakoodi ei tule. Kui kohe ei vaheta siis varsti saad selle piiksu armatuuri.
Hiljaaegu sai ühele uuritud... ainult mootor kuskil 180 euri, support ja mootor kuskil 200-220. TRW oli vist tootja äkki?
