dynaudio maki vahetus
hetkel autos dynaudio raadio kui nüüd vahetada makk väja sellest valikust http://www.zautoz.eu/volkswagen3.html" onclick="window.open(this.href);return false; pärit uue maki vastu kas peab ka need 8oomised kõlarid vahetama 4oomiste vastu ?
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 144 korda
Re: dynaudio maki vahetus
Dynaudio on vaid audiosüsteemi nimetus, raadio on eraldi. Kui asendada RCD510 või RNS510-ga, ei pea mu teada midagi muud tegema va. raadio enda kodeerimise, et see teaks, et tal Dynaudio süsteem taga.
Küllap jussike teab paremini.
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 172 korda
Pead tegema kaabelduse ringi, et söödaks võimule low-voltage signaali, ehk sisuliselt rca.
- eumex
- Auto: VW Passat B6, 2.0 TDI 125kW
Ära osta sealt. Ostsin antud kohast navi, müüsin kiirelt maha ka, kuna alla igasugust arvestust ja kui hakkasin probleemidest firmale kirjutama, enam ühtegi vastust ei tulnud.
eumex kirjutas:Ära osta sealt. Ostsin antud kohast navi, müüsin kiirelt maha ka, kuna alla igasugust arvestust ja kui hakkasin probleemidest firmale kirjutama, enam ühtegi vastust ei tulnud.
kahtlen isegi vaadates tagasisidet foorumitest...aga väga kohti ei ole kust osta Eestis? kui ainult kellegi käest. oma MFD2 tahaks välja vahetada
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
Tahad 1:1 sobivat süsteemi siis pane originaal RNS. Muusikat saad mälukaardi pealt kuulata ja videosid kõrvetad DVD-le. Jah pole nii võimekas kui need järelturu omad, aga vähemalt kõik töötab ilma erilise pingutuseta ja ei teki eelmainitud probleeme.
rns 510 olemas...hetkel peamine mure et gps ei leia signaali...mida peaks tegema?
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 33 korda
kuhu antenni panid?ivo007 kirjutas:rns 510 olemas...hetkel peamine mure et gps ei leia signaali...mida peaks tegema?
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 33 korda
igaksjuhuks võiks katsetada, et paned antenni katuseleivo007 kirjutas:Antenn on hetkel armatuuri peal.
kui siis ka ei leia satelliite, siis esimene võimalus, et antenn katkine ja teine võimalus, et navi ei tööta
navi puhul oleks hea teada navi enda versiooni ja sw versiooni
võibolla , et RNS-ile peale pandud vale versioon ja võib olla , et navi enda kiip vigane
Kuna endal kaablit pole siis kas mitte kodeerimise taga ei või asi olla?
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 33 korda
pole küll proovinud, aga arvan , et navi funktsiooni välja kodeerida ei saa, see peaks olema kohe kasutatav kui antenn külge pistetud.ivo007 kirjutas:Kuna endal kaablit pole siis kas mitte kodeerimise taga ei või asi olla?
kuna olen pannud paljudele navidele ka laua peal antenni külge, siis alati on asukoha ära fikseerinud ja eraldi kodeerimist pole nõudnud
- siLc
RNS 510 navi pool on auto CAN gateway paigaldatud seadmete nimekirjas eraldi seadmena. Kui kaabliga seda eraldi seadet sisse lülitatud pole, siis äkki see antud hetkel mängib rolli?
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 33 korda
mõte hea, kuid reaalses elus ei suhtle rns antenniga läbi gan geteway vaid otsesiLc kirjutas:RNS 510 navi pool on auto CAN gateway paigaldatud seadmete nimekirjas eraldi seadmena. Kui kaabliga seda eraldi seadet sisse lülitatud pole, siis äkki see antud hetkel mängib rolli?
muud plokid ei pruugi jahh aru saada , et navi ühendatud, see suhtlus käib juba läbi can-i
eehk kokkuvõttes can-i olemasolu ja kodeering ei mõjuta rns-i suhtlemist antenniga ja seega peab navi ikka sateliidid üles leidma
Katsetasin seda katuse varjanti ja hopaa!!! Töötab, tõstsin armatuurile tagasi ja töötas kenasti terve kodusõidu..loodan et kindalaekas või maki peale magnetiga jåttes töötab sama håsti...või kuhu teistel se vastuvõtja on paigutatud?volkar kirjutas:igaksjuhuks võiks katsetada, et paned antenni katuseleivo007 kirjutas:Antenn on hetkel armatuuri peal.
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
Kas sul ehk klaasisoojendusega esiklaas?
tundub et mitte, kuid nn. solar klaas on küll.R36 kirjutas:Kas sul ehk klaasisoojendusega esiklaas?
mõned küsimused rns-510 kohta veel
kuidas panna kuvama parkimisandurite ja climatronicu tööd.
ning üks kummaline tähelepanek: koos mfd2 ga töödanud usb mängija, mis asus kindalaekas, mängib hetkel väga kehva heli. muusika plaati, dvd ja mälukaarti mängib pareminigi kui mfd2. väga vahet pole kuid hea oleks teada mis viga.
maki taga asub aux väljund, seal antenni sisendite kõrval ( mille jaoks kah adapterit vaja...) kuidagi ei leia sellist juhet mis sobiks sinna, äkki keegi teab/on ostnud ebayst.
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
Kliima pead ära vahetama, see ei toeta. Sama park andurite ploki kohta+can juhe. Seda kehva heli põhjustab see et mfd2 ja rns510 ground ühendus pistikus on klemmi vahetanuf.
- siLc
Nendel CD boksi emuleerivatel meediakarpidel võib olla maki taga lisajuhe maanduse jaoks. Äkki MFD2-l oli see ühendatud ja RNS 510 puhul lahtiseks jäänud? Aga seda tasub ka kaeda -> http://www.my-gti.com/1336" onclick="window.open(this.href);return false;ivo007 kirjutas:ning üks kummaline tähelepanek: koos mfd2 ga töödanud usb mängija, mis asus kindalaekas, mängib hetkel väga kehva heli. muusika plaati, dvd ja mälukaarti mängib pareminigi kui mfd2. väga vahet pole kuid hea oleks teada mis viga.
Kui meediaboksi müüa ei taha, saab RNS 510 puhul kasutada meediaboksi maki taha kinnituvat juhet. Muul juhul leiaksin lammarist mõne B6 küljest, millel CD vaheti, samase juhtmejupi ja pistiku.
Pinout on:
5. Multi-pin connector 4, 12-pin, for CD changer control and CD audio input signals
1 – AUX signal input, left
2 – AUX signal earth
7 – AUX signal input, right
Viimati muutis siLc, 21 Okt 2015, 21:57, muudetud 1 kord kokku.
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
Silc otsi pigem välja aux ja cdbox gnd juhtme pinnid. Need on vaja ringi visata.
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
Siin ka pinout
Boldiga tähistatud vahetamist vajavad klemmid.
Second generation headunits
1 – AUX signal input, left (yellow)
2 – CD changer, left and right channels, negative (black)
3 – AUX signal earth (green)
4 – CD changer, voltage supply, positive
5 – AUX signal input, right (grey)
6 – CD changer, bus DATA OUT
7 – Not assigned
8 – CD changer, left channel, positive (yellow)
9 – CD changer, right channel, positive (grey)
10 – CD changer, control signal
11 – CD changer, bus DATA IN
12 – CD changer, bus CLOCK
Third generation headunits
2 – AUX signal earth (green)
3 – CD changer, audio signal earth
4 – CD changer, voltage supply, positive, terminal 30, contact continuous load greater than 1 A, temporary peak load 5 A
5 – Not assigned
6 – CD changer, DATA OUT
7 – AUX signal input, right (grey)
8 – CD changer, left audio channel, CD/L
9 – CD changer, right audio channel, CD/R
10 – CD changer, control line, switched positive
11 – CD changer, DATA IN
12 – CD changer, CLOCK (internal check protocol for data flow monitoring)
Viimati muutis R36, 27 Okt 2015, 13:52, muudetud 1 kord kokku.
olen gps antenniga jännis , kuna armatuuri peal signaali ei ole ning kindalaekas ammugi mitte. mis temaga teha või kuhu panna? katusele visates toimib hästi....
