välised ukseliistud
Narkar
välised ukseliistud
Lugemata postitus Postitas Narkar »
On keegi väljast uste küljest iluliiste eemaldanud? Kas need on ainult liimiga (kahepoolse teibiga) või seal kusagil on mingid junnid ka ikka sees?! Mõte selles, et need liistud servadest lahti tulnud ja suht koledad. Et kui nt need üldse küljest ära võtta?!
eumex
Auto: VW Passat B6, 2.0 TDI 125kW
Re: välised ukseliistud
Lugemata postitus Postitas eumex »
B6-el vähemalt nii, et on seast poolt nagadega kinni, eemaldamiseks tuleb seest poolt paneelid maha kiskuda, et need liistud eemaldada. Usun, et eelneval ka sama variant.
Narkar
Nojah aga servades on näha kahepoolset teipi. Saan aru, et siis nagad pluss teip?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Augud on kindlasti ukse sees ja nagad liistudel küljes. Küll aga kui õigesti mäletan, need nagad liiste kinni ei hoidnud ehk siis liistud ainult kahepoolse teibiga kinni.
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Augud tõesti liistu paigutuse pärast.
Tänatud: 611 korda
eumex kirjutas:B6-el vähemalt nii, et on seast poolt nagadega kinni, eemaldamiseks tuleb seest poolt paneelid maha kiskuda, et need liistud eemaldada. Usun, et eelneval ka sama variant.
Palun too mulle üks B6, kus sinu kirjeldatud lahendus oleks ja ma panen 17a kestnud vw remondi ameti maha.
Edit: või ükskõik milline vw.
Viimati muutis jussike, 08 Okt 2015, 17:39, muudetud 1 kord kokku.
eumex
jussike kirjutas: Palun too mulle üks B6, kus sinu kirjeldatud lahendus oleks ja ma panen 17a kestnud vw remondi ameti maha.
Eks sa oled kindlasti targem, ei vaidle vastu, lihtsalt nii palju kui mina enda uksi lahti kiskunud, olen näinud ukseliistude aukude taga mingid imelikud kinnitused, pole lähemalt süvenenud, ehk eelmise omaniku omaaretus.
Tänatud: 611 korda
Need on liistu küljes olevad suunamis nagad, ega hoia midagi kinni.
Tänanud: 101 korda
Kahepoolse teibiga mis muud. Tartu maantel, tallina ja jüri vahel vedeleb ka vast üks liist kuskil kraavis:D Lendas sõidu pealt minema.
Narkar
Nii palju nagu erinevaid nàgusid nii palju ka erinevaid vastuseid :) Làbi lillede lugedes saan aru, et augud siiski on uste sees?! See jama variant.
