Golf3 bensiini pumba kaitse
marko12
- Telefon: 54004822
- Auto: volkswagen golf2 ja volvo v50
Tervist kas keegi oskab öelda miks kogu aeg bensiini pumba kaitse läbi läheb panen uue käib kohapeal ilusti aga kui sõitma hakata põleb kaitse läbi autoks golf3 1993 aasta 1,8 66kw
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: Golf3 bensiini pumba kaitse
Mitme amprine see sul läbi läheb? Kui sama mis nominaal siis miskil põhjusel tarbib pump liiga palju voolu.
marko12
- Telefon: 54004822
30a läheb ka läbi aga ennem seda kui auto ostsin siis kuskil tund arga sõitis ja käis korralikult muidugi mul peal oli vana aku mis voolu sees ei hoia kas see ei või seda põhjustada
- Tänanud: 99 korda
30A on ikka liiga palju, sellega võid juba auto maha põletada. Kas tarbib pump või läheb kuskilt lühisesse. Aku ei tohiks asjasse puutuda.
marko12
- Telefon: 54004822
Kust otsas ma pihta peaks hakkama et teada saada mis põhjustab kaitsme läbi minemist
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Alustuseks näiteks tõmba bensiinipumba pistik välja. - Tagumise istme all.
Siis kui see ikka kaitset põletab, siis võib ju ka lambda andurit proovida lahti ühendada, jagavad ühist kaitset.
Kui see ei aita, siis peab hakkama käsitsi juhtmeid inspekteerima.
marko12
- Telefon: 54004822
aga kõige pullim ongi see et kohapeal käib läheb pöördesse aga nii kui käigu sisse lükkan ja tahan kohalt liikuda läheb kaitse läbi
- Tänanud: 99 korda
Sul pumbale mingit isearetatud toidet pole veetud mis läheks käiguhoovastiku vahelt läbi ntx?marko12 kirjutas:aga kõige pullim ongi see et kohapeal käib läheb pöördesse aga nii kui käigu sisse lükkan ja tahan kohalt liikuda läheb kaitse läbi
Viimati muutis GTI, 17 Okt 2015, 11:24, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
Põhjus: .
marko12
- Telefon: 54004822
Viga on vist leitud avastasin et kaitsme ploki juures oli ühel juhel kaitse rüü katki ja oli vastu kruvi kinnitus kohta panin juhtmele teibi ümber ja tegin autoga tiiru ja ei läinud ühtegi kaitset läbi
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Luege vastust kasutajal marko 12. Kaitsme ploki juures,lähedal,ei ole iial kaitsme rüüd. On pistikud.
Priidik333
- Telefon: 53644681
Sinu arust on seal juhtmed ilma isolatsioonita. Vaata nüüd ikka väheke laiema silmaringiga, kes kuidas isolatsiooni nimetab. Ja sõna (luege) on nagu ka veidi eksitav.t6nis3 kirjutas:Luege vastust kasutajal marko 12. Kaitsme ploki juures,lähedal,ei ole iial kaitsme rüüd. On pistikud.
