K:soenduse probleem
K:soenduse probleem
kas kellegil on probleeme olnud kaasreisia poolse soojendusega täpsemalt siis nii ,et ei puhu sooja paremalt .
juhi pool toimib kenasti . mootor mis liigutab klappi paremal toimib ja liigudab hooba nii nagu peab aga sooja ei hakka puhuma .kas seal on veel mingeid klappe mis reguleerib seda sooja jagamist paremale poole ? talv jälle käes ja suht külm on kaasreisial ehk on kellegil pakkuda mingid skeemi/pilti kuidas sea ahi seal toimib ja mis midagi liigutab .
Re: K:soenduse probleem
momendil siis hakkasin lammutama ja mõlemad mootorid maas mis reguleerivad sooja ja kui panna käsitsi need hoovad põhja ehk siis max sooja peale siis ikka paremale poole pm puhub leiget õhku ja vasakule kuuma . mootorid töötavad mõlemad kuigi nats tõkkivad vahepeal aga se ei ole põhjus miks sooja ei tule . on kellegil miskit sama olnud oleks väga tänulik iga info eest !
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 33 korda
võibolla klapid valesti paigas
baas parameetrite alt tee ära klappide kalibreerimine
Sissejuhatuseks on kasulik ära mainida, mis süsteemiga on tegemist? Automaatne kliimaseade?
Millist tellitud temperatuuri (1) ja mõõdetavat temperatuuri (2) näeb kliimamoodul mõlemale poolele?
Siis soovitan klappide kitkumine katkestada ja arvuti külge liikuda, sest piisab näiteks valest mõõdetud temperatuurist, et süsteem sinna poolele panna külma tootma.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 33 korda
kui juba lahti kakkumise juures oled, vaata , et temperatuuri andurid oleks ilusti kanalites.
mul omalgi ostujärgselt 1 rippus lihtsalt juhtme otsas ja ega ta õiget temperatuuri salongi ei andnud
kanalid olid minuarust omal kohal ja nüüdseks auto juba koos
kui temp adur pees võib selline anomaalia tekkida ?
Anduri rike või vale mõõtetulemus on jah kõige tõenäolisem selgitus.
ega keegi juhuslikult ei tea mis hinnaga need andurid seal olla võivad ja täpsemalt mis andurid ?
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 33 korda
1K0907543E ja hind sõltub kohast kust ostad753dfx kirjutas:ega keegi juhuslikult ei tea mis hinnaga need andurid seal olla võivad ja täpsemalt mis andurid ?
- Telefon: sat mobiil Commodore
- Auto: VW Passat, Mazda
Mul jällegi nii, et lihtsalt üli väike hoovus mis ültse salongi tuleb Midagi on tunda, kuid ei mingit kohinat ega vuhinat, on selle vastu mingit näpunäidet ehk ?Tint kirjutas:No kas said sooja tuppa?
Endalgi sama probleem. Juhile sooja puhub aga paremale ainult jahedat.
- Telefon: 5250430
- Auto: VW Passat B8
- Tänanud: 7 korda
Minul oli kunagi salongi radiaator umbes, siis oli sama lugu, et juhi poolne soe, aga kõrvalistuja jahe.Muidugi see oli päris kallis töö, ise ette ei võtnud, tegi esindus.
sai se andur vahetatud paremal pool ja ei aidanud se midagi endiselt puhub kylma
