Thermotronik vs tavalised pliidinupud?
coollaager
Telefon: 55660241
Auto: Passat B5 Variant TDI
Lugemata postitus Postitas coollaager »
Oskab keegi öelda kas ja kui erinevad on pliidinupud termotronik süsteemiga ja ilma
Viimati muutis coollaager, 25 Okt 2015, 14:32, muudetud 1 kord kokku.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Re: Thermotronik vs tavalised pliidinupud?
Mida sa täpsemalt teada soovid. Et kas thermotronicu nupud istuvad tavalisele?
coollaager
Telefon: 55660241
Vanad nupud nii kiiruse reguleerimine kui ka trossikinnitused on katki. Sõbral oleks pakkuda thermotrooniku omad aga need auto küljes veel. Mõtlesin uurin siit kas on samad? Kui kindlalt ei sobi ei hakka sealt välja lammitama.
Siim
Tänanud: 21 korda
Mis too thermotronik kujutab endast üldse? Kas kont või mis se point on?
karelkasper
Telefon: 59086464
Auto: Passat B2, B4, B6 ja Sirje
Lugemata postitus Postitas karelkasper »
Thermotronic on põhimõtteliselt kliima pliidinuppudega. Temperatuuri peaks oskama hoida iseseisvalt nagu konditsioneer, vastavalt sellele, mis temperatuurile on reguleeritud. Siin pilt
http://i292.photobucket.com/albums/mm15 ... tronic.jpg
KK
Viimati muutis karelkasper, 25 Okt 2015, 20:31, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Kliima on climatronic süsteemil, sel ei ole kliimat/konti taga, õhu temp. antakse ette ja seatakse anduri ja süsteemis olevate mootoritega klappidega. Lihtsalt elektroonilise juhtimisega tavasüsteem. Siin teemas ka nuppude tagakülje pilt.
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4040716" onclick="window.open(this.href);return false;
karelkasper
Telefon: 59086464
Jälle targem :)
Siim
Tänanud: 21 korda
Tundub huvitav, nagu näha siis 1:1 aint pliita nuppude vahetusega ei pääse. KAhjuks suht mõtetu vidin, nagu ma lugesin sealt.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Eks tal ikka mugavuse mõte on, et ei peaks koguaeg tempi nuppu kruttima.
coollaager
Telefon: 55660241
Ostsin terve thermotronicuga vento sõbralt ära endale doonoriks. Kui mõnipäev aega saan äratan tolle masina ellu ja toon koju, eks siis jõuab võrrelda neid süsteeme.
Viimati muutis coollaager, 26 Okt 2015, 18:11, muudetud 1 kord kokku.
