Miks armatuuri valguse nivoo ei muutu? Regulaator korras,juhtmed ka.Kas comfortboxsis vaja kodeerida vaja?
Passat b5,5 2003
Armatuuri valgus?
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Re: Armatuuri valgus?
Kuidas kindlaks oled teinud, et regulaator korras? Kas tuled kustuvad ära kui regulaatori tagant juhtmed lahti ühendada?
Mul on analoogne 1999a passatil.
Kõigepealt hakkas pull pihta sellest et kui syyte sisse keerasin hakkas makk mängima, aga kui edasi starterit keerasin makil häält ei tulnud... Suht naljakas olis. Siis avastain et kui ukse kinni tõmban kõvasti, hakkab makk mängima
nyyd makk mängib ilusti aga kliimaplokil valgustust pole.
Ja kui kliimaplokil valgustust pole, siis ei põle ka numbrituled
mis on halb variant.
Ja samal ajal ei tööta ka armaturi tulede nivoo.
Sain kaitsmed yle kontrollitud ka ja ohh yllatust, vahel harva läheb kliimaploki valgusts tööle, seniks kuni auto jälle käima panen või tulede nuppu keeran
Kui tuled põlevad, siis annab ka nivood reguleerida.
Ja muidugi kui ust kõvasti põmmida, hakkab mingiks ajaks valgustus tööle, aga jah enam ei saa nii kah
1 pakkus välja et ei saamassi korraliklt, muidugi võib tulede lyliti ka jebida, aga yhelgi tuttaval pole passatit ka et kontrollida seda versiooni
Nii lihtne ja osav kui see ka polex oli viga tulede lülitis.
Nii palju jebimist koige lihtsama veaga.
