Tervist!
Sai täna odavalt soetatud vw passat 1999a oma. Pärast ostmist, kui oli sõidetud ca 25 km hakkas auto veidralt käituma. Jõud hakkas nagu ära kaduma ning mõni aeg hiljem auto suri lihtsalt välja. Sai hakatud siis auto järel vedades käima tõmbama, kuid edutult. Ainult ketras, ei muud. Otsustasin siis auto koju viia teise masina järel vahetevahel käivitamist proovides. Kui masinaga mäest alla sai liigutud, siis masin käivitus. Hiljem tasasele teele jõudes aga suri taaskord välja ning enam kordagi ei käivitunud. Kas asi võib olla kütusepumbas või tasuks kala otsida hoopis kuskilt teisest kohast?
vw passat 1.6 74kw ei käivitu
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: vw passat 1.6 74kw ei käivitu
Kütust ikka paagis on?
Kütust on sees ca veerand paaki. Täna polnud küll aega eriti tegeleda selle probleemiga, kuid korraks sai selles autos siiski ära käidud. Proovisin siis kaima panna ja nagu lubas vaikselt. Eile ei lubanud kohe mitte üldse. Sai siis ketratud veidi aega järjest, pärast mitut "lubamist" ning lõpuks sain masina käima. Sain isegi veidikene sõidetud. Jäin siis seisma ning ei läinudki palju mööda, kui masin hakkas taaskord turtsuma, pöörded langesid alla 500 kohati, kuni siis auto lõpuks täielikult välja suri. Uurisin siis ise ka veidi netis ringi ja leidsin kaks võimalikku varianti, mis võivad äkki veel vigadeks olla - nukkvõlli anduru või siis väntvõlli andur. Keegi targem ehk oskab öelda täpsemalt, mis nende andurite puuduliku töö täpsemad sümptomid on?
- Tänanud: 99 korda
Pane kaabel külge - ikka kindlam kui hakata sümptomite põhjal juppe vahetama.
