Surve sees
kristjan11
Telefon: 55544378
Surve sees
Lugemata postitus Postitas kristjan11 »
Sai siis aasda tagasi vahedatud plokikaane tihend ja lihvidud kaas
Sai siis sõida suve ära ja nüüd jälle sama asi surve sees tosooli kaob ja pikkadel sõidudel läheb keema vahesd
Kas võib sama asi olla jālle et tihend ära või võib olla midagi muud viga olla sooja õhku ka ei puhu ja harva tuleb
Auto passat 1,9tdi 85kw
Viimati muutis kristjan11, 23 Nov 2015, 16:48, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 180 korda
Re: Surve sees
Millest järeldad et surve sees ja kaane või tihendi viga? Vahest on lihtsalt jahutusvedeliku kadu, vähene vedelik tingib temp. tõusu ning võimaliku keemaminemise ja sooja ei tule seepärast et vedeliku tase paagis liiga madal. Paisupaagi kork on ikka korras ja peab survet? Kaane või tihendi viga peaks tuvastama co test.
kristjan11
Telefon: 55544378
Re: Surve sees
Lõdvikud on kivi kõvad valan kogu aeg tosooli juurde
kristjan11
Telefon: 55544378
Re: Surve sees
Vahetasin korgi ka ära ikka sama
