suitseb külmalt
karukusti
Auto: passat
suitseb külmalt
Lugemata postitus Postitas karukusti »
Milles viga võib olla, et külmalt ajab korralikult sinist välja ja mootor ei käi ka päris ühtlaselt? Kui paar km. autoga sõita, kaob suits ära ja töötab norm. Pihustid just lastud kontrollida, eelsüüte küünlad vahetatud! Tegu siis 1,9 tdi 85 kw. 2002 a. masinaga!
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Re: suitseb külmalt
Mootor lihtsalt kulunud.Kui küünlad või pihustid maas olid, oleks pidanud kompressiooni ära mõõtma.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: suitseb külmalt
Õlikulu ka on?
Re: suitseb külmalt
karukusti kirjutas:Milles viga võib olla, et külmalt ajab korralikult sinist välja ja mootor ei käi ka päris ühtlaselt? Kui paar km. autoga sõita, kaob suits ära ja töötab norm. Pihustid just lastud kontrollida, eelsüüte küünlad vahetatud! Tegu siis 1,9 tdi 85 kw. 2002 a. masinaga!
Küünlad vahetatud küll, kuid kas voolud/pinged ikka peale jooksevad? Ühesõnaga, kas need uued küünlad ka toimivad?
karukusti
Auto: passat
Re: suitseb külmalt
GTI kirjutas:Õlikulu ka on?
umbes 0,5l õlivahetusest õlivahetuseni (10 000 km.)
karukusti
Auto: passat
Re: suitseb külmalt
TiitRE kirjutas:
vool jookseb peale-juu nad siis vast ikka toimivad ma arvan-küünalde vahetusega ei muutunud midagi-dieselland tartus kontrollis pihustid ja väitsid, et korras on
karukusti
Auto: passat
Re: suitseb külmalt
_rein_ kirjutas:Mootor lihtsalt kulunud.Kui küünlad või pihustid maas olid, oleks pidanud kompressiooni ära mõõtma.
see viga algas peale seda kui turbo otsad andis-sai teine turbo pandud ja sellest ajast see jama hakkas---vaevalt nüüd mootor üle öö ära kulus! Ja kulunud mootor peaks omajagu õli ka võtma!
Re: suitseb külmalt
karukusti kirjutas:
TiitRE kirjutas:
Seda diesellandi väga ei soovitata (on lugenud, kus kukutakse proovimise teel erinevaid asju vahetada jne..). Proovi ka DiiselABC-s küünalde toimimist kontrollida+muud asjad. Ise käisin ka seal ja jäin rahule, nagu ka paljud soovitajad.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: suitseb külmalt
karukusti kirjutas:
Turbo võib õli lekkida sisselaskesse, see sinine on sisselaskesse sattunud õli ärapõlemine. Võta cooler lahti enne järgmist käivitust ja vaata palju sinna õli on kogunenud.
Re: suitseb külmalt
GTI kirjutas:
karukusti kirjutas:
Jah, vanast ajast jäänud õli võib veel pikalt suitseda, kuid kui lugeda seda lõiku, siis panustaks ikkagi küünaldega seoses:
copilot
Re: suitseb külmalt
Ei imesta kui vahetati küünlad niisama st vanad küünlad olid korras!
Diesel Power KEEPS ME GOING
Re: suitseb külmalt
copilot kirjutas:Ei imesta kui vahetati küünlad niisama st vanad küünlad olid korras!
Seda minagi üritan öelda :wink:
karukusti
Auto: passat
Re: suitseb külmalt
vanad korras või mitte, kuid said juba uued pandud ja midagi ei muutunud-kõigile küünaldele tuleb vool peale, juu nad siis kuumaks ka lähevad, ja see viga oli juba suvel kui väljas soe-kas siis üldse küünaldele voolu antakse? läbi temp. anduri see küünaldele voolu andmine vist käib, sest kui mootor natukenegi soe, siis küünaldele voolu ei tule! Sai hommikul enne käivitust testitud ja siis tuleb vool peale.
Re: suitseb külmalt
karukusti kirjutas:, ja see viga oli juba suvel kui väljas soe-
Vot seda suve juttu ei lugenud sellest postitusest, mis tehtud 26. november, küll kuidagi välja. Oleks võinud ju kohe mainida, et teema pole novembri kuuga seotud, vaid jebla hakkas juba suvel.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: suitseb külmalt
Ma panustasin alljärgnevasse lõiku - hakkasin sealt kinni mida tehti. Vabalt võib see teine turbo õli lekkida.
karukusti kirjutas: see viga algas peale seda kui turbo otsad andis-sai teine turbo pandud ja sellest ajast see jama hakkas---vaevalt nüüd mootor üle öö ära kulus! Ja kulunud mootor peaks omajagu õli ka võtma!
karukusti
Auto: passat
Re: suitseb külmalt
GTI kirjutas:Ma panustasin alljärgnevasse lõiku - hakkasin sealt kinni mida tehti. Vabalt võib see teine turbo õli lekkida.
kas siis mitte märkimisväärselt õli kaduma ei peaks, kui iga jumala päev külmalt jamab?
Siim92
Re: suitseb külmalt
Lugemata postitus Postitas Siim92 »
Kas külmkäivitus on pikk?
Endal sarnane probleem.. Külmkäivitus pikk, normaalne sinine suits taga. Kütus vajub alla.
Endal siis pihustiotsad kutud.
karukusti
Auto: passat
Re: suitseb külmalt
Siim92 kirjutas:Kas külmkäivitus on pikk?
ei ole pikka külmkäivitust, suht norm. läheb käima aga algul, nagu eelpool mainitud, ei tööta neljast üks silinder nagu peab( lärbatab või kuidas öelda-tuuri andes hakkab käima).
Aga millest sul sinine suits? Kütus alla vajub siis ei tohiks üldse mingit tossu tulla kui pole mida tossutada :))
