1.9 tdi geneka rihm
Siim
Tänanud: 21 korda
1.9 tdi geneka rihm
Sain aaz'ile geneka.Pärit 1z mootorilt, millel oli kliima ka peal ja veepump jookseb kiilrihma pealt koos rvpumbaga. nüüd selline küss, kas se genekas istub 1:1 peale koos kronsa ja pingutiga, nii et ma saan ta lame rihma peale ilusti jooksma, koos veepumbaga?
Ja rihma ostan TDI oma?
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: 1.9 tdi geneka rihm
Sain jooksma iluasti, istus 1:1le. Rihm 6pk1045, ehk TDI oma, ilma kliimata. Jargmine mure, nimelt laeb vagevalt, aga genekal pole W klemmi seal pistikus ja yldse ei naind seda geneka küljes. Selle asemel mingi U vms, ja tahokas tanu sellele ei tõöta, ning õlituli vilgub samuti koguaeg.. kiirelt lahendust kellelgi?
Siim
Tänanud: 21 korda
Lahendus siksaatrori golfi teemast leitud, ehk genekal plastik tagant ära ja yhele junnile tuleb juhe otsa joota ning see geneka pistikusse õigesse auku toppida. :)
Tekib küsimus, et kust tdi pöörete signaali võtab sel juhul?
Lisaks tahokas on uimasem veidi, kui originaal genekaga.
ivohi
Tänatud: 6 korda
TDI loeb pöördeid väntvõlli hammasratta pealt anduriga.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
ivohi kirjutas:TDI loeb pöördeid väntvõlli hammasratta pealt anduriga.
Ehk siis signaal tuleb mootori ajust.
