Passat `08 a jõuetu salongi soojendus
passato
Telefon: sat mobiil Commodore
Auto: VW Passat, Mazda
Lugemata postitus Postitas passato »
Hommik kõigile!
Küsimus siis nn salongi soojenduse kohta :) , see mu autol on kuidagi eriti olematu või nõrk, vms .
Kui kevadel veel miskit nagu oli, ja need labad sees ka mingit liigset häält justkui tegid :wink: ,siis hetkel võib vaid käega tajuda nõrgukest sooja voolu nendest avaustest :? , olenemata sellest mis rezhiime kasutan ja sellestki et nö ringnupp on maksimaalselt põhja keeratud.
Milles võiks olla põhjus, või mida peaks korrigeerima, härrased :?:
Re: Passat `08 a jõuetu salongi soojendus
Kui ventikas ei käi suurtel kiirustel ringi siis vast põhjus selle juhtimises või ventikas endas. Kas kaabliga sel masinal annab antud viga tuvastada, kui jah siis alusta sellest.
passato
GTI kirjutas:Kui ventikas ei käi suurtel kiirustel ringi siis vast põhjus selle juhtimises või ventikas endas. Kas kaabliga sel masinal annab antud viga tuvastada, kui jah siis alusta sellest.
Ahaa, et laseksin siis arvutikaabliga ühendades masina asjatundjal seda vaadata :wink´?
Muidu jahh, super vaikne hoovus või umbes nii, sõltumata millist soojendusvarianti ka panna, sama siis kliimagagi :eh:
mihkel27
Jääb arusaamatuks, mida sa soojendusvariandi all silmas pead. Temperatuur on leige, olenemata ventika kiirusest? Või õhu liikumise kiirus on lahja, olenemata valitud ventika kiirusest? Kaks eri suunda täiesti.
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 83 korda
Kui sooja ei tule olenemata sellest, palju sa peale keerad temperatuuri, siis võib üks asi olla ka töö lõpetanud kliima klapp. Selle vea saab kaabliga kenasti tuvastada ja lokaliseerida.
passato
aus kirjutas:Kui sooja ei tule olenemata sellest, palju sa peale keerad temperatuuri, siis võib üks asi olla ka töö lõpetanud kliima klapp. Selle vea saab kaabliga kenasti tuvastada ja lokaliseerida.
Äkki tõesti :D
KUid nagu ülapool juba juttu oli , siis probleem on selles ,et SEE ÕHK MIS PEAKS VÄLJUMA ,ON PEAAEGU OLEMATU VOOGA , st et isegi kui keerata nupp nii-öelda põhja (siis sõltumata millist rezhiimi ka eipaneks ), ON SEE NII NÕRK ET EHK 10 CM KAUGUSELT TUNNED KÄEGA VAID KERGET SOOJAIILI :wink:
Eelmisel mudelil oli nt voog niivõrd kõva, et kohin summutas inimhäält ning juuksed hakkasid peas lehvima, niipalju kui neid peas alles on :lol:
Tänatud: 156 korda
Aga mida salongiventilaator teeb kui keskmisest nupust käsitsi selle kiirust muuta? Kas hääl muutub märgatavalt? Täiskiirusel peaks ikka väga märgatavalt häält tegema ja puhuma.
mihkel27
Salongifilter kuiv ja puhas? Salongiventilaatori kiirus reaalselt muutub ka, kui lülitist kiirust muuta?
passato
VIIMATI KÜSINUILE :
Ei, pigem mitte, sest kui isegi TÄITSA PÕHJA SEE KEERATA, on hoovus ehk 5 % tugevam kui nn nullasendis :) ,
mingeid ilmselt labade helid küll ehk pisteliselt on kuulda, kuid nagu mainitud , siis õhuvool on ülimalt nõrk :? , et näppudega ehk tunda mõne sentimeetri kauguselt võredest mingit õhuvoolu :yawn:
mihkel27
Alusta ventilaatori mootori kontrollist sellisel juhul.
passato
mihkel27 kirjutas:Alusta ventilaatori mootori kontrollist sellisel juhul.
Aitähh !
Nii siis teengi :D
