Probleem tagumise kojamehega. 20006 universaal passat
Ei tööta. võtsime polstrid lahti. Küljes pistik nelja auguga. 1 on mass. 2,3,4 pealt tuleb ühtlane vool 13... Volti.
Kas see peakski nii olema? mis võib viga olla? Proovisime sealt ükshaavad kojamehe peale voolu vedada aga ei hakanud tööle.
Miinus 1-he peale ja plussi vaheldumisi 2.3.4 kontakti peale. või peab seal korraga vool mitmele kontaktile minema.
Ühesõnaga kas peabki 2.3.4 vool peale tulema korraga. Ilma kojamehe kangi vajutamata?
Kui see Ok, siis tean et kojamehe mootor maha põlenud ja pean uut otsima hakkama.
Ootan igati abi
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
Re: Probleem tagumise kojamehega.
Tüüp viga et kojamehe süsteem oksüderub ja siis selle tulemusena jääb kojamehe mootor pooma ja põleb maha.MIna võtaks mootori maha ja süsteemi ja puhastaks ja määriks ära.Vb annab veel mootorit päästa
