salongiventika vahetamine
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Auto: Audi q7. Multivan
Tere,kui keeruline ettevõtmine see on? Mõnel autol tuleb armatuur maha kiskuda-kuidas passatil on? Tegu siis 5,5 passatiga!
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: salongiventika vahetamine
Peaks kindalaeka eemaldamisega ilusti vahetatud saama. Isiklikult küll proovinud pole aga kui kindalaegas oli eest ära, siis oli ruumi seal päris palju ja mäletamistmööda ka vaatasin, et saab vajadusel ilusti salongiventika kätte.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
tänud!
Saab kätte jah kui kindalaegas eest ära, natuke meelitamist ja vandumist, aga kuidagi ta sealt välja tuli (sõber enda omal vahetas, ma tegelesin tema auto mingi muu asja timmimisega samal ajal).
Viimati muutis dellu, 14 Dets 2015, 17:50, muudetud 1 kord kokku.
dud66
Telefon: 55927479
Auto: Volkswagen Passat 1,8 TURBO 110kW
Lugemata postitus Postitas dud66 »
Ei ole midagi keerulist - kindalaegas on paari torx kruviga kinni, kui see eest, siis saad mootorile ligi. Kui mootor lahti kruvitud, siis keera mootorit mingi 90 kraadi ja siis mahub ilusti välja
Kõige suurem vaev oli endal airbagi lüliti lahti ja hiljem tagasiühendamine :D
Kindalaegas jah lihtne, aga just mootori kättesaamisega ta seal midagi mässas jah.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Selline küsimus et kui kurvi minnes salongiventikas hakkab vähe tugevamat häält tegema kas siis on võllil lõtk sees ja kuulub väljavahetamisele?
Tänanud: 101 korda
JETTAMEES kirjutas:Selline küsimus et kui kurvi minnes salongiventikas hakkab vähe tugevamat häält tegema kas siis on võllil lõtk sees ja kuulub väljavahetamisele?
Lõtks sees vb tõesti aga mul kiunus vahel ja lasin wd40
Kui harjad veel kestavad proovi vana remontida. Võin aidata maha võtta kui oled harjumaalt ja viitsid tulla mu maja ette.
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Kas selline variant on ka võimalik, et ventikas ei suuda enam max pööretega töötada? Aitab ainult uus? Teises masinas puhub oma 2x kõvemini.
dud66
Telefon: 55927479
Mul ka tekitas ka mingit imelikku käginat - võtsin lahti ja puhastasin ära (jube tolmune oli) ja WD-40 selga ja peale seda on nüüd paar nädalat kenasti koostööd teinud, vist hakkas isegi kõvemini puhuma. Kindel on aga see, et vaiksetel pööretel on vaiksem.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
minu omal on vist lõtk sees Kurvi võttes ja pidurdades-kiirendades hakkaks nagu kuskile vastu käima õrnalt! Lahti saan ise võetud kuid tänud abieest sellegipoolest!
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Ma just eelmine nädal vahetasin salongi venti.
Vahepeal nagu kiirendades ja pidurdades võttis pöördeid ülesse aga muidu vaikus. Ja võimsus ka nagu viimasel ajal oli madalam.
Vahetamine ise võttis võibolla 15-20minutit kõihe kehvemad on need kruvid mis on ventila üleval ääres sinna sobib hea väike narre koos torx otsga siis ei ole vaja vanduda :)
Vahetusel tuleb vaid meeles pidada, et kliimaga/kondiga/ilma on kõik erinevad vendid.
JETTAMEES kirjutas:minu omal on vist lõtk sees Kurvi võttes ja pidurdades-kiirendades hakkaks nagu kuskile vastu käima õrnalt! Lahti saan ise võetud kuid tänud abieest sellegipoolest!
Kui võllil on pikisuunas lõtk sees siis võib korpusse käia küll, iseasi kuidas seda kõrvaldada.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Ega ma ei leia, et seal on üldse mõistlik midagi remontima hakata. Mina võtsin lammutusest uue(vana) ja toimis ideaalselt.
dud66
Telefon: 55927479
rako kirjutas:Ega ma ei leia, et seal on üldse mõistlik midagi remontima hakata. Mina võtsin lammutusest uue(vana) ja toimis ideaalselt.
Kui saladus ei ole, siis mis nende eest lammarites küsitakse?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Mina maksin 50
Viimati muutis rako, 16 Dets 2015, 15:22, muudetud 1 kord kokku.
