Passat B6 2008 2,0 125kw (diisel) Sutseb
Janec
Telefon: +3725299299
Auto: VW Passat B6 2,0 TDI 125kw Idividual
Lugemata postitus Postitas Janec »
Mul väike mure.Äkki keegi oskab aidata Probleem selles, et kui mootor on poolsoe siis tühikäigul nats pöördeid tõsta ja siis kohe järgi anda kostu sumpa otsats sellist pehmet mütsu. Nagu rallika paugusüsteem umbes. Ning siis hakkab sellist hallikat valget suitsu tulema. Samas mootor töötab korralikult Ning kui mootor soojaks läheb siis kostub autost selline väike klõps ja kaob suits ära ja sumpa pöödreid andes enam ei mütsu. Oli on normis kiirendab väga kenasti. (kiirendades tuleb näole selline loll irve) Käima läheb poolest pöördest. Vahel teeb sellist jama. Ning siis võib olla nädalaid nii, et sellist asja ei ole ja siis hakkab jälle pihta. Mootori pöördes tühikäigul normis muidu c750-800 pööret. Millest selline asi tuleb? Sellist asja hakkasin tähele panem siis kui ilmad jahedamaks läksid
Viimati muutis Janec, 13 Dets 2015, 13:48, muudetud 2 korda kokku.
Man and machine against mother nature!!!
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: Passat B6 2008 2,0 125kw (diisel) Sutseb
Alusta veakoodide lugemisest.
