Tervist.
Probleem selles, et universaalkerega passat ning signalisatsioon läheb päris tihti juba lolliks. Vahepeal hakkab tühja kohapeal häälega tööle, siis jälle ilma hääleta. Mõnikord ei jama nädal aega aga teine kord ajab päevas mitmeid kordi hulluks. Akuklemmide eemaldamisega mõneks ajaks probleem kaob kuid siis jälle tagasi vana jama. Võti on kolme nupuga ning eraldi nagu seda ülemist neljandat signa nuppu pole mis automanuaalis olemas. Juhipool küljel ka mingi nupp aga sellest ei saa ka sotti, sest vajutad küll kollaseks aga vahet pole nagu.
signalisatsiooni mure
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 215 korda
Re: signalisatsiooni mure
Veakoode pole sees näiteks pagasiluugi kohta? See põhiline signa käitaja neil.
Samuti saab kaabliga vaadata, mis oli viimaseks alarmi trigerdajaks.
Täna sai käidud ka kompuutri all signamurega ning komp. näitab, et kõik ok. Ometi signa nii lolliks läin , et tuli eemaldada pasun paremalt rattakoopast kuna alarm karjub isegi kui võtad maha, teed uksed lahti, paned auto käima ning isegi sõidu ajal lõugab vahelduva eduga. Mehhaanikud kehitasid õlgu ning nii olengi probleemiga omaette. Mis küll seal saab ometi nii lahti olla kui veakoodi ei näita aga ometi on viga juures ju.
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 612 korda
Äkki pasun ise vigane.
kui pasun vigane siis miks vahepeal ka ohutuled vilguvad samal ajal, kusjuures ohutuled ei vilgu ka samas kogu aeg.
Laur
Aku pasun. Kui side kaob autoga hakkab ka lõugama. Siiski kui pasun vigane, oli mu autol ka sellekohane viga olemas.
M.O.T.T
