Golf 2 1.3 40 kw õli probleem
jorma901
Lugemata postitus Postitas jorma901 »
Teema nimelt selles et mootor on teist päeva järjest klapi kaane peal olevast õhutuset ca 500 ml õli väljutanud. Kuskohast viga otsida.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Golf 2 1.3 40 kw õli probleem
Karteri tuulutus umbes?
jorma901
Tänud abi eest. Tuulutus oli tõesti umbes. Ja kõige alumine toru oli valesti paigaldatud kui ma ei eksi. Voolik mis peaks selle jama väljutama oli keeratud ülesse poole, aga kuna see oli liiga pikk siis vajus see keerdu ja alla. Tagasi pannes jätsin selle alla poole rippu. Parandage mind kui eksin
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Tundub et keegi on tuulutust juba ratsinud kuna tehasest peaks tuulutusgaasid ikka sisselaskesse olema suunatud aga eks ta praegusel juhul kindlam ole, peaasi et läbi käiks ning tüv läbi saad.
