Passat 1,8 92kw 1997a Puhuri probleem.
HighPing
Auto: Vw Passat 1997 1.8 92kw
Lugemata postitus Postitas HighPing »
Tervitus! Mure Passat 1,8 92kw 1997a puhuriga.
See probleem juba tükk aega olnud kuid nüüd annab külmaga täitsa tunda.
Mul on sees juba Climatronic juhtumisosa ning tundub ,et seal kõik kellad ja vidinad töötavad kuid kuskil süsteemis mingi kala.
Kui mul ventilaatori kiirus on maksimaalse peal ja peab võtma õhku väljast siis töötab ventilaator palju aeglasemalt aga ,kui ma lülitan õhu voolu ringluse peale hakkab ventilaator täis hooga puhuma. Kuid autos on niiskust nagu talvel ikka siis ajab klaasid kohe uduseks . Sooja õhku küll tuleb kuid see ajab niiskuse autos klaasidele.
Olen vahetanud slanogi õhufiltri ära, kuid prolbeem ikka. Klapp liigub kenasti kui klõpsin õhu võtmise asendit. olgu see siis väljas või seest . aga kui väljast peaks tulema siis ei võta ventilaator funki üless. kuid kiirust annab muuta ja see töötab .Kui võtan kiirust väiksemaks on kuulda ,et ventilaator käib veel aeglasemalt.
Kas siis on kuskil mingi klapp veel mis võib kinni olla või mis taksitab õhu võtmist väljast?
Suvel sõites vahepeal hakkas tööle.. et järsku sõidu pealt viskas hops ventilaatori täis puhumisse ja siis kui seisma jätsin auto peale seda jälle ei. Olen natuke kolkinud armatuuri mõeldes ,et äkki klapp kinni või midagi sellist. aga ei ole miskit juhtunud.
Milles on probleem?
