1.9 tdi 74kw passatil puudub jahutusvedeliku ringlus
Tere, probleem algas sellest et -20kraadiga puhub sisse kuidagi vähe sooja. Tekkis mõte kontrollida et kas tosooli piisavalt või äkki õhk vahel. avastasin et tosooli küll oli aga mitte mingit liikumist veesärgis, kõik lõdvikud külmad peale kahe mis webastost väljuvad, ajasin mootori korralikult soojaks 90kraadi peale ja sõitsin ka 50 kilomeetrit. temperatuur seisis ilusti koha peal ja sisse tuli samuti kerget sooja. hiljem kontrollides ikka kõik lõdvikud külmad ja vee tsirkulatsioon puudus. see webasto ise muidu ei tööta, aga seal vist mingi eraldi pump mis ajab vett salongiradikast ringi. kas on kindel et pean rihma ja veepumba vahetuse ette võtma või äkki oskab keegi soovitada mida veel saaks kontrollida, ja kuidas ma seda veepumpa kontrollida saaksin.
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 191 korda
Re: 1.9 tdi 74kw passatil puudub jahutusvedeliku ringlus
Kui katsusid suure ringluse lõdvikuid (radika omi) siis kinnise termostaadi korral seal mingit ringlust ei saagi olla, ülemine ehk läheb natuke soojaks. Mittetöötava veepumba korral läheks see mootor kiiresti keema, ei tahaks uskuda et pumbal tiivik lahti. Selliste külmadega ei toodagi üliökonoomseks aetud diisel piisavalt jääksoojust et anda salongi normaalselt sooja. Katsu Webasto tööle saada, muidu läheb raskeks. Maanteesõidul saab enam-vähem temp. üles, seisma jäädes kipub see langema.
astrolaab
- Auto: VW Passat 1,9TdiSyncro 81kw,Chevrolet Express Van 4,3L 1997
Kas paisupaaki peenikesest voolikust jahutusvedelikku tuleb.Kui tuleb siis pump pumpab.
täna sõitsin 150km ja ikka lõdvikud külmad. paisupaaki ei jookse midagi peale, see ka täiesti külm. panin juhtme ka järgi, näitas veakoode 18062 ja 17965, ehk siis tempi andur ja arvatavasti turbo geomeetria kinni. armatuuris on seier ilusti 90ne peal muidu ja kohapeal seistes jahtub maha. kas see webasto seal vahel siis mõjutab seda veeringlust niipalju?
