B6 Led Tagatuled ei põle
Mure selline huvitav, et tagumised LED ringid ei põle. Samas suunatuled töötavad 100% Kui auto käima panna ja tuled keerata lülitist peale siis korraks vilgatavad kuid ei jää põlema. Kui lihtsalt süüde sees panna parkide peale jäävad paariks sekundiks põlema ja siis kustuvad. Tagumist udutule pirni sees hoida ei saa. kustus asendis pirn kergelt hõõgub. Ilmselt on sellega seotud. On soovitusi?
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: B6 Led Tagatuled ei põle
B6 led ringid põlevad lihtsalt maha. Ei aita muu kui tule vahetus.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Magnus, oled kursis, kas Jetta on ka sellega kimpus?R36 kirjutas:B6 led ringid põlevad lihtsalt maha. Ei aita muu kui tule vahetus.
- Tänanud: 44 korda
Rõngas on sama disainiga. Kas maha põleb, seda ei tea. Jettasid kordades vähem.TiitRE kirjutas:Magnus, oled kursis, kas Jetta on ka sellega kimpus?R36 kirjutas:B6 led ringid põlevad lihtsalt maha. Ei aita muu kui tule vahetus.
Passatil on häda lihtsalt ülekuumenemises.
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 36 korda
Ma olen mõlemad tuled uued ostnud. Üks on muidugi veel lahkamisel, ehk annab tast elulooma, aga ma väga ei looda.
Juhin tähelepanu, et ledid siiski töötavad kuid ei jää põlema. On siis siiski ainult tule vahetus? Mainin veel et paar päeva tagasi soojas garaasis term. Vahetusega hakkas yks pool tööle?? Ilmselt midagi niiskusega seoses aga kus?? Luugi alune ja yhendused kontrollitud. Vool peale tuleb kuna vilgatab korraks ja led suunad töötavad korralikult. Ja no nyyd yks pool korras ka. Teab keegi kas on kuskil miski jaotus plokk vms kuhu niiskus võib ligi pääseda? Isend universaal kerega.
- worldonfire
- Auto: VW Passat B8 2.0 TDI 176kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 49 korda
Sai omal samamoodi tuli ära vahetatud. Algul piirdus asi sellega, et kui auto käima panin, siis tag tuli põlema ei läinud. Kui pidurit natu all hoida, siis läks tuli põlema. Külmematega ei aidanud ka see enam. Uus tuli ja kõik korras jälle. Mainin siinkohal ära, et mu masinal tuled ümber ehitatud ja sellepärast ka piduri all hoidmine aitas...Ruldo kirjutas:Juhin tähelepanu, et ledid siiski töötavad kuid ei jää põlema. On siis siiski ainult tule vahetus? Mainin veel et paar päeva tagasi soojas garaasis term. Vahetusega hakkas yks pool tööle?? Ilmselt midagi niiskusega seoses aga kus?? Luugi alune ja yhendused kontrollitud. Vool peale tuleb kuna vilgatab korraks ja led suunad töötavad korralikult. Ja no nyyd yks pool korras ka. Teab keegi kas on kuskil miski jaotus plokk vms kuhu niiskus võib ligi pääseda? Isend universaal kerega.
Ilmselt mingid takid tule sees väsivad ära või midagi ja seepärast ei lähe alati põlema enam.
- Mindfreak
- Auto: Passat
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 39 korda
Olen päris mitut "surnud" tuld lahanud ning siiamaani on kõigil kuumusega probleeme olnud mis lõpeb takistite väsimisega.
