Milline aku autole?
mixxu
Auto: Golf mk2
Milline aku autole?
Lugemata postitus Postitas mixxu »
Milline aku sobiks kõige paremini Golf mk2 1.8 66kW, RP mootorikoodiga, bensiin ja manuaal. Lisaks, mis mõõdud sellel akul olema peaks? Praegune aku on ära jalutanud ja pole võimalik ise mõõta.
Aitäh,
.Mixxu-
Re: Milline aku autole?
mixxu kirjutas:Milline aku sobiks kõige paremini Golf mk2 1.8 66kW, RP mootorikoodiga, bensiin ja manuaal. Lisaks, mis mõõdud sellel akul olema peaks? Praegune aku on ära jalutanud ja pole võimalik ise mõõta.
Aitäh,
.Mixxu-
Koht, kuhu aku käib, vast ära pole jalutanud, saad mõõdud sealt võtta 8) .
tlauri
Tänatud: 17 korda
Elementaarne, Watson.
http://www.varta-automotive.com/en-gb/s ... ltype=8050
Nagu näed siis Varta nr1 soovitus on see:
http://www.varta-automotive.com/en-gb/p ... 63-400-061" onclick="window.open(this.href);return false;
Sealt ka kõik vajalik info.
General Info
Short Code: D15
European Type No. (ETN): 563 400 061
Article Number: 5634000613162
Barcode: 4016987119754
UK Code: 027
Performance Data
Voltage: 12
Capacity: 63
Cold Cranking Amps: 610 A
Physical Characteristics
Case Size: H5/LN2
Weight: 15 kg
Length: 242 mm
Width: 175 mm
Height: 190 mm
Hea link tlauri. Oli omalegi siin mõnele autole abiks 8)
mixxu
Auto: Golf mk2
tlauri kirjutas:Elementaarne, Watson.
General Info
Short Code: D15
UK Code: 027
Performance Data
Voltage: 12
Capacity: 63
Case Size: H5/LN2
Weight: 15 kg
Length: 242 mm
Width: 175 mm
Height: 190 mm
Suur tänu :)
