V: B5,5 tagumised uksed B5 omade vastu.
EsTLandeR
Telefon: 58237321
Auto: Passat Variant B5 1.9TDI 81kw 99', Sharan 1.9 tdi 66 kw 96'
Lugemata postitus Postitas EsTLandeR »
Vahetaks siis tumesinised el akendega B5.5 uksed vändaga B5 omade vatu.
Nimelt on eelmine omanik tahtnud paigaldada tagumisi uksi el akendega, uksed sai küll ette kuid ei toimi ei aknad ega kesklukk. Ilmselt on asja poolikult teinud ja endal pole ei oskusi ega teadmisi et seda ise korda teha.
Uksed korralikud vajadusel lisan ka pildid.
Ei oska kahjuks öelda kas ukse elektroonika ka toimib kuna ei ole kusagil katsetada.
Kaasa annan ka 4 akna nupuga juhiukse paneeli.
Helistada 58237321
Või kirjutada privva.
Asuvad viljandimaal
Re: V: B5,5 tagumised uksed B5 omade vastu.
Elektriakna mootorid pead ära vahetama, siis võiks tööle saada.
EsTLandeR
Telefon: 58237321
Aga kesklukk ikka ei toimi.
Ja juhi uksepaneelil on teine pistik.
Viimati muutis EsTLandeR, 18 Jaan 2016, 17:38, muudetud 1 kord kokku.
Ühegi ukse el aken siis ei tööta? Või tagumiste? Elektriakende mootorid suhtlevad CCM-ga ja selle abil juhitakse ka kesklukku. Sellepärast sul tagumised uksed ei lukustu.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 203 korda
Ma saan aru, et tahad kellegi teisega vahetada. Siis oled vales alafoorumis ja teeme peaks kuuluma ärifoorumisse.
B5 ja B5.5 juhtplokk ja aknamootorid on erineva protokolliga ja poolikult neid tööle ei saa.
EsTLandeR
Telefon: 58237321
Ainult tagumiste aknad ja lukud ei tööta, esimesed toimivad.
Ja alafoorumi kohapealt vaatasin et siin teisigi O: kuulutusi seepärast siia paningi. Kuid kui tõesti siia ei peaks kuuluma siis vabandan ja ehk saab mõni moderaator ümber tõsta või pean ise kustutama ja uue tegema?
EsTLandeR kirjutas:Ainult tagumiste aknad ja lukud ei tööta, esimesed toimivad.
Ehk siis ütlen veelkord, osta endale B5 aknamootorid taha ja hakkab sul kõik tööle, nii aknad kui ukselukud, lihtsalt nende juhtimine käib läbi aknamootori. Muidugi pead korra üle kontrollima, et juhtmestik oleks ikka uksesisse veetud. Samas ilmselt peab olema kui vana kesklukk enam ei tööta aga uus ka mitte.
ardiilves
Telefon: 5248471
Mul on sulle sobivad aknamootorid isegi pakkuda.
EsTLandeR
Telefon: 58237321
dellu kirjutas:
OK! ilmselt proovin ära. aga oskad öelda kas on võimalik ka esiukses see akna nuppude paneel ühendada 4 akna oma, hetkel on 2 akna oma aga neil pistikud erinevad.
Huvitav, nupupaneelid on minuarust ikka sama pistikuga olnud, olen näinud 2-ukselisel Golfil 4 ukselise paneeli (käis mul ostueelses diagnostikas ja siis sai ostjalt küsitud, et kas ta seda ikka märkas).Ainuke mis on erinev, peaks olema nn esimese/teise aasta B5-d, kus juhiukse värk teistsugune oli (kogu aju aknanuppude paneelis). Profiilis on aga ju märge, et 99a.
Viimati muutis dellu, 19 Jaan 2016, 09:10, muudetud 1 kord kokku.
EsTLandeR
Telefon: 58237321
dellu kirjutas:Huvitav, nupupaneelid on minuarust ikka sama pistikuga olnud, olen näinud 2-ukselisel Golfil 4 ukselise paneeli (käis mul ostueelses diagnostikas ja siis sai ostjalt küsitud, et kas ta seda ikka märkas).Ainuke mis on erinev, peaks olema nn esimese/teise aasta B5-d, kus juhiukse värk teistsugune oli (kogu aju aknanuppude paneelis). Profiilis on aga ju märge, et 99a.
jah 99a detsember masin 2000 märts arvele võetud. minul on 2 akna paneelil väiksem pistik kui see 4 akna oma mis autoga kaasa sain.
