Pole sädet
Palgimeister
Pole sädet
Paar päeva tagasi oli vaja sõitu minna , panin auto tiksuma ja ise läksin uksi lukustama , tagasijõudes auto seisis ... proovisin käivitada , kuid edutult ,, eelnevalt olin just ära vahetanud tühikäigu mootori , termostaadi ja temp.anduri ,, katsetasin siis halli andurit ,, toimis , ostsin uue süütepooli , ikka ei midagi ,, rootori ja uue jagaja kaane ostsin juba külmade tulekul uued ja vahetasin ka aegsasti ära ,,, vool tuleb küll süüte pooli , kuid sealt ei tule enam midagi välja ,, olen katsetanud 6-e erineva süütepooliga , ikka ei midagi ,, küünla juhet mitmeid kordi vahetatud mis on süütepooli ja jagaja kaane vahel ,,, mõistus suht otsa saanud ,, äkki on keegi hea inimene veel olemas , kes suudaks natuke nõu anda , ette tänades indrek .
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 190 korda
Re: Pole sädet
Mis mootoriga tegu?
Palgimeister
Re: Pole sädet
Kontrolli uuesti halli andurit. Vaata´üle juhtmestik.
VAG autode remont Tartus
509 7478
509 7478
Palgimeister
Re: Pole sädet
Juhtmestik üle kontrollitud ,,, ostsin tuima näoga uue halli anduri ja vahetasin ära ,, sädeme sain , kuid nii kui temp. tõuseb 80°-ni , nii sureb välja ,, mingi kala on kuskil veel sees
- Tänanud: 95 korda
Re: Pole sädet
Sellist nalja on teinud süüteluku põhi näiteks. Vaata kas pinge kaob süütelukust ära kui soojaks saab ja mootor seiskub.Palgimeister kirjutas:Juhtmestik üle kontrollitud ,,, ostsin tuima näoga uue halli anduri ja vahetasin ära ,, sädeme sain , kuid nii kui temp. tõuseb 80°-ni , nii sureb välja ,, mingi kala on kuskil veel sees
Palgimeister
Re: Pole sädet
Sain teemale lõpp lahenduse ,,, süüteluku põhi oli korras , kuid avastasin , et ta ei saa soojenedes õiget segu kätte ,,, vahetasin kütuse pumba ära ja nüüd on asi ornungis ...
