automaat käigukast
lillyke00812345678
automaat käigukast
Lugemata postitus Postitas lillyke00812345678 »
tere oleks kysimus vw passat 99a, 1,9 tdi 81kw automaat käigukasti kohta
nimelt mure selline et ei taha võtta neljandat käiku järgi
oleme proovind ka suurel kiirusel aga ei midagi pöörded on siis yle 3500-4000 aga ei midagist, kolmandagi vahetab kui pöörded on yle 3000 ja seda teeb ka jõnksuga
äkki oskab keegi aidata milles probleem oo, et kas õli vähe või filtrid mustad ja täis ning ka õli võib olla must kuna alles ostsime auto
tänan
Re: automaat käigukast
lillyke00812345678 kirjutas:tere oleks kysimus vw passat 99a, 1,9 tdi 81kw automaat käigukasti kohta
tänan
Arvuti tagant diagnoosi panna on loomulikult nagu meie ilmaennustus. Õlikogust saab ju lihtsalt kontrollida? Ja kui juba kontrollpunnist välja hakkab voolama, tasub seda nuusutada. Kui ikka räige kärsakas juures ja õli tugevalt pruuni värvi, siis on asi paha.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Kas autot ostes siis käigukasti tööd ei proovitud maanteel või hakkas see probleem peale ostu? Hakatuseks lase autol hooldus teha, nii kastile kui mootorile kui auto ajalugu on ebaselge.
Mine “Ülekanne”
