VW T4 2.5l 81kw bensiin ei hoia pööret.
Tervist,
Kas keegi oskab kaasa rääkida mis võiks viga olla et autol ei saa hoida ühtlaselt pöördeid.Sõitas ja kohal olles ei saa nagu midagi aru et valesti oleks aga kui näiteks ülevaatusel tahavad hoida ütlast pööret siis on see suhteliselt võimatu.
Viimati muutis deiv0, 03 Veebr 2016, 11:19, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 96 korda
- Tänatud: 191 korda
Re: VW T4 2.5l 81kw bensiin ei hoia pööret.
Kas tühikäigu pöörded kõiguvad või kõiguvad ka muus režiimis kui tahad kindlaid pöördeid hoida? Eks peab sisselaske üle vaatama kas saab kuskilt lisaõhku ja tühikäigu klapi profülaktika mõttes ära puhastama.deiv0 kirjutas:Tervist,
Kas keegi oskab kaasa rääkida mis võiks viga olla et autol ei saa hoida ühtlaselt pöördeid.Sõitas ja kohal olles ei saa nagu midagi aru et valesti oleks aga kui näiteks ülevaatusel tahavad hoida ühtlast pööret siis on see suhteliselt võimatu.
Tühikäigul ei kõigu ainult siis kui pööret anda.Tühikäigu klapi puhastasin esimese asjana ära.Muidu on seal kus tal õhufiltist sisselaskesse läheb seal vahel on mingi kummi junni ja see on suht räbal.On seda kuskilt ka võimalik uut saada?GTI kirjutas:Kas tühikäigu pöörded kõiguvad või kõiguvad ka muus režiimis kui tahad kindlaid pöördeid hoida? Eks peab sisselaske üle vaatama kas saab kuskilt lisaõhku ja tühikäigu klapi profülaktika mõttes ära puhastama.deiv0 kirjutas:Tervist,
- Tänanud: 96 korda
Kui pöördeid andes puterdab siis esimese asjana vaata kõrgepingeosa üle, kas kuskilt ei löö üle. Õhulõdvikut saab kindlasti osta, peaksid uurima kes pakub orig. osi kuna kahtlane et seda keegi b-osana valmistab.
Ta ei puterda.Mootor töötab ilusti ning saab piirajas hoida aga et hoida mootor 3000rpm on praktiliselt võimatu, jäädki pedaaliga mängima.Kord paned palju kord rohkem aga täpset pööret hoida ei saa.Ülevaatuse mehed ka vandusid et ei saa hoida pööret et alati kas läheb liiga palju või vähe.GTI kirjutas:Kui pöördeid andes puterdab siis esimese asjana vaata kõrgepingeosa üle, kas kuskilt ei löö üle. Õhulõdvikut saab kindlasti osta, peaksid uurima kes pakub orig. osi kuna kahtlane et seda keegi b-osana valmistab.
Viimati muutis deiv0, 03 Veebr 2016, 15:29, muudetud 1 kord kokku.
Viga käes.
Veaks siis ostus selline asi.
Esialgu küll lappisin ära kuid ei tea kui kauaks.
Kas on kellegil aimu seda saada??
- Tänanud: 96 korda
Uuena saab õhulõdvikuid enamasti ainult originaalist (kui keegi nossov pole hakanud neid järgi vorpima), lammutustest on see nii ja naa, kunagi ei tea kaua vana asi kestab.
Uus volla (kood 023129627c - see number peaks ka volla peal olema) maksab Forssis 71,70€, tellimisel.
Viimati muutis GTI, 17 Veebr 2016, 20:04, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
Põhjus: .
