mootorivahetus mk1 caddy
siimussaar
Telefon: 53267380
Auto: vw passat 1.9 td
Lugemata postitus Postitas siimussaar »
soovin oma vw caddyle panna 1,8 66kw vahele panne.
Nüüd on aga tekkinud palju küsimusi mis kast sobib ja mis poolteljed.
või sobib kohe sama kastiotsa peal on 1,6 disla
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 28 korda
Re: mootorivahetus mk1 caddy
No paneks kohe 2,0 panne !!
Mul on kastiotsa peal natuke mustust ja mingi kiri.
Rait.
Zenki
Auto: Roller
Lugemata postitus Postitas Zenki »
Ole natukene konkreetsem, siis sind kergem aidata. Mis mootor seal hetkel vahel on, ning mitmekäiguline kast ?
siimussaar
Telefon: 53267380
masinal all on 5 kast ja ma võiks 2,0 ka peale panna 85 kw aga ma ei tea kas tohib ?kas arvele saab
siimussaar
Telefon: 53267380
ja masinal on peale disla 1,6
Zenki
Auto: Roller
Muidu sobib see sama kast sinna 1.8 mootori külge. Muidugi kui soovid võid ka 66kw mootori kasti kasutada. Poolteljed jäävad samad.
Vabalt võid selle 85kw dokumentidesse saada. MNT on üsna paindlikuks muutunud. Helista MNT tehnoosakonna spetsialistile ning küsi, kas 2.0 85kw saaksid dokumentidesse.
siimussaar
Telefon: 53267380
Zenki kirjutas:Muidu sobib see sama kast sinna 1.8 mootori külge. Muidugi kui soovid võid ka 66kw mootori kasti kasutada. Poolteljed jäävad samad.
kas poolteljel samad nuudid siis jah
siimussaar
Telefon: 53267380
siimussaar kirjutas:
ja kas 1,6 diisli kasti otsa sobiks 1,9 td 81kw
Tänatud: 44 korda
Küsia ei jaga mattsu küsimisest.
