mootorivahetus mk1 caddy
siimussaar
- Telefon: 53267380
- Auto: vw passat 1.9 td
soovin oma vw caddyle panna 1,8 66kw vahele panne.
Nüüd on aga tekkinud palju küsimusi mis kast sobib ja mis poolteljed.
või sobib kohe sama kastiotsa peal on 1,6 disla
- Zenki
- Auto: Roller
Re: mootorivahetus mk1 caddy
Ole natukene konkreetsem, siis sind kergem aidata. Mis mootor seal hetkel vahel on, ning mitmekäiguline kast ?
siimussaar
- Telefon: 53267380
masinal all on 5 kast ja ma võiks 2,0 ka peale panna 85 kw aga ma ei tea kas tohib ?kas arvele saab
siimussaar
- Telefon: 53267380
- Zenki
- Auto: Roller
Muidu sobib see sama kast sinna 1.8 mootori külge. Muidugi kui soovid võid ka 66kw mootori kasti kasutada. Poolteljed jäävad samad.
Vabalt võid selle 85kw dokumentidesse saada. MNT on üsna paindlikuks muutunud. Helista MNT tehnoosakonna spetsialistile ning küsi, kas 2.0 85kw saaksid dokumentidesse.
siimussaar
- Telefon: 53267380
Zenki kirjutas:Muidu sobib see sama kast sinna 1.8 mootori külge. Muidugi kui soovid võid ka 66kw mootori kasti kasutada. Poolteljed jäävad samad.
kas poolteljel samad nuudid siis jah
siimussaar
- Telefon: 53267380
ja kas 1,6 diisli kasti otsa sobiks 1,9 td 81kwsiimussaar kirjutas:Zenki kirjutas:Muidu sobib see sama kast sinna 1.8 mootori külge. Muidugi kui soovid võid ka 66kw mootori kasti kasutada. Poolteljed jäävad samad.
