vw passat 1.8t hing kinni
micdeathh
Auto: vw passat 1.8t
Lugemata postitus Postitas micdeathh »
Tere sai siis soetatud vw passat 1.8t 96a , mootor tõmbab hinge kinni , külmalt saab natuke normaalselt sõita , aga nii kui gaasi hakkad vajutama tõmbab katkuma nagu saaks liiga palju peale , õhulugeja sai vahetatud , kahtlustan et asi on süütepooles , ja kütusekulu on ka 10l sajale , või asi võib olla bena pumbas või anduris , on kellegil selliste asjadega kokkupuuteid olnud?
igasugune info teretulnd
Viimati muutis micdeathh, 16 Mär 2016, 17:05, muudetud 1 kord kokku.
Carloz
Auto: Golf MK6 1.6TDi '13 // Golf MK5 1.9 TDi '04 // Golf MK3 Cabrio 1.8i '94
Tänatud: 6 korda
Re: vw passat 1.8t hing kinni
Vaakumid kontrollitud? Mul dislal lõi cooleritoru laiali, siis oli ka nii, et kakkus ja mõnus must pilv oli ka taga. Ehk kontrolli turbo juurest kõik vaakumvollad üle ning cooleritorud vaata samuti üle.
Karl
Viimati muutis Carloz, 15 Mär 2016, 16:38, muudetud 1 kord kokku.
B4 ja 1.8 turbo? Mingi kodukootud?
Või jutt siiski B5-st? Kui külmalt natuke töötab kahlustaks ka lambdaandurit. Tõmba pistik lahti ja vaata kas asi läheb paremaks. Noh muidugi veakood võiks juba praegu siiski sees olla.
micdeathh
Vabandust 1.8t passat b5 bensiin.
Mingi asi teeb piiksu küll armatuuris , arvatavasti pirn välja võetud eelmise omaniku poolt , eks pirn tagasi sisse , arvatavasti on autol blowoff ka peal, kuna teeb turbo susinat , see ei või midagi segada?
Ja küsiks kus see lambda anduri pistik asub põhjall kuskil?
Pole eriti pädev sellel teemal praegu. :D
Viimati muutis micdeathh, 16 Mär 2016, 17:20, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 51 korda
micdeathh kirjutas:Vabandust 1.8t passat b5 bensiin.
B5-el enam pirne pole, kõik ledide peal. Lahti võttes on sealt leitud tihti peale teibi tuuningut ehk siis on lootust saada tuled lihtsa vaevaga toimima kui mõni sealt tõepoolest ei põle.
Oled kindel, et tegemist blowoffiga? Kui ta koguaeg teeb siis vägagi tõenäoline, et lihtsalt rõhuleke. Kui on ka blowoff siis midagi head ta ei tee, kuna ajab samuti õhukogused paigast ära.
Viimati muutis J.Aru, 16 Mär 2016, 17:31, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
micdeathh
Nii viisin remonti , öeldi et seda mootorit on tuunitud ja aju peksab segast , auto on avarii reziimis. Läheb vaja mingit originaal faili , mida mul pole, nad üritavad , aga ei tea kas asja saab. Kellegil siit on mingi selline teema olnud , või keegi oskab aidata? Juhul kui need remondis asja ei saa.
Viimati muutis micdeathh, 18 Mär 2016, 20:10, muudetud 1 kord kokku.
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Rõhukella pole? Mul oli sarnane anomaalia, kui mbc-ga boosti liiga kõrgeks ajasin. See blow off võib ka sama jama tekitada.
Viimati muutis h4rz, 18 Mär 2016, 20:41, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 183 korda
micdeathh kirjutas:Nii viisin remonti , öeldi et seda mootorit on tuunitud ja aju peksab segast.
Veendu ega chipitud pole või on tehase soft ajus üle kirjutatud. Proovida võiks teist aju.
micdeathh
Rõhukella ei ole jap, tehase soft on muudetud ja öeldi seda ka oleks originaal soft alles, saaks üle kirjutada, aga neid niisama vist naljalt saada ei ole? Ei jää vist tõesti muud üle kui kuskil uus aju vaadata, ma pole veel kursis kas on chip kuna nad uurivad alles mootorit.
Skype: magnake
Tänatud: 201 korda
Räägime aju nridest ja mis soft olema peaks. See kirjas aju peal.
micdeathh
Ma ootan kuni ma auto kätte saan ja hoian kursis, mis teema on.
micdeathh
aju vahetati ära, soft oli vigane
micdeathh
Pandi audi tt soft
marko
Auto: ford focus c-max 06a
Lugemata postitus Postitas marko »
micdeathh kirjutas:Tere sai siis soetatud vw passat 1.8t 96a , mootor tõmbab hinge kinni , külmalt saab natuke normaalselt sõita , aga nii kui gaasi hakkad vajutama tõmbab katkuma nagu saaks liiga palju peale , õhulugeja sai vahetatud , kahtlustan et asi on süütepooles , ja kütusekulu on ka 10l sajale , või asi võib olla bena pumbas või anduris , on kellegil selliste asjadega kokkupuuteid olnud?
millal sa viimati süüteküünlaid vahetasid.
sama teema ja minu veaks osutus praktiliselt ära põlenud küünalde otsad, peale nende vahetust hakkas masin jälle elama.
minu masin: passat 1,8 T 110kw 2000a
elu on karm ja sellega peab harjuma;
