Passat B6 Variant tagumise ukseluku süsteemi mure
Palmas
Auto: Passat b6 variant
Lugemata postitus Postitas Palmas »
Tervist,
mure selline:
Väljast link ei ava tagumist ust, seest aga avab. Selle probleemi otsimiseks võtsin lahti ukse polstri ja sisemise pleki millele on kinnitatud kõlar.
Avastasin, et seal sees on miskit kõvasti mäda ja logiseb.
Edasi eemaldasin ukselingi ja keerasin lahti ukse otsast lukustussüsteemi poldid. Tahtsin lukusüsteemi kätte saada.
Süsteemi ise sain lahti kuid nüüd tekkis takistus mis sundis mind siia kirjutama. Nimelt klaasi siin jääb lukusüsteemile ette ja ei oska seda siini kuidagi eemaldada.
Ehk teab keegi kuidas seda lukusüsteemis ukse seest kätte saab.
Tänan tarkade vastuste eest.
Viimati muutis Palmas, 16 Mär 2016, 23:06, muudetud 1 kord kokku.
LabeL
Auto: Passat 2,0tdi 2011
Re: Passat B6 Variant tagumise ukseluku süsteemi mure
Lugemata postitus Postitas LabeL »
Klaasi siini alumine ots on ühe klambriga kinni. Mul oli see nii must, et algul ei tabanud ka ära.
Palmas
Nägin jah seda plastik klambrit. Kust otsast sa seda sikutasid ja kuidas küljest ära tuli?
zadar
Lugemata postitus Postitas zadar »
võtad klaasi mootori küljest, lased klaasil allapoole langeda. lööd plastmass tüübli välja. Siis eemaldad ukse kroomliistu klaasi servas. Seejärel tõmbad välja tihendi (pakiruumi poolse)- sikutad alt ülesse klaasi vahelt. Seeärel näed kahte torx kruvi. Keerad need välja. Eemaldad pealmise plekist ilu plaadi. Seejärel tõmbad välja plekist raamsiini otse ülesse. Ning saadki ukseluku koos tahvliga kätte.
Palmas
Tänan,
Lähiajal proovin järele ja anna teada kuidas läks.
