1.9td AAZ-le sobiv sidur?
penskar
Auto: VW Golf MK1
Lugemata postitus Postitas penskar »
Mul tekib siin pidevalt probleeme Golf 1-ga, millele pandud AAZ mootor, aga 4T kast. Nagu ma foorumit lugedes olen aru saanud, siis 4T on bensuka kast hoopis.
Sellest ka probleem, et AAZ mootori järgi sidurit tellides saab siduri diameetriks 220mm, aga netis surfates nägin, et 4T kastile läheb 190mm diameetriga sidur. Kas suurem sidur sobib ka sinna kasti või ei?
Tänatud: 44 korda
Re: 1.9td AAZ-le sobiv sidur?
G 1 ei pandud mootori koodid AAZ. Mootorit,turboga.
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Ka diisli kastil on täpselt sama nuut mis sinu 4T kastil, mil on 90mm flantsid ilmselt. G3-del on 100mm. Ülekanded ja peavõlli nuut sama, ka sidurikoda on samade mõõtmetega. Väliselt on ka hoorattad sama läbimõõduga. 210mm peaks max diameeter olema, mida 020 tüüpi kastile on võimalik paigaldada. Pead soetama kogu komplekti , surveplaat kettas ja hoorattas.
Viimati muutis Boxerdaja, 16 Apr 2016, 09:12, muudetud 2 korda kokku.
penskar
Auto: VW Golf MK1
Eile vötsin lahti kogu kupatuse.
Enne oli probleem selles, et sooja mootoriga hakkas sidur libisema. Külmaga eriti mitte. Lahti võttes oli näha, et kogu süsteem oli sellise vana mustuse/õli kihi all. Värskelt nagu ei oleks midagi lekkinud. Võimalik et libisemine oli siis sellest põhjustatud.
Kui juba lahti võtsin siis mõtlesin kõik uue panna kuigi vana sidur oli enam-vàhem.
Vana sidur oli diameetriga 200mm. Uus on 210mm. Homme làhen tellin hooratta ka, aga kahtlane on see et 200mm siduri hooratas istub täpselt kasti sisse. Kas 210mm hooratta välisdiameeter on siis sama?
Boxerdaja
Telefon: 59031818
penskar kirjutas:Eile vötsin lahti kogu kupatuse.
200mm ja 210mm hoorattad on väljast samasugused AGA tegelikuses täiest kaks eri asja, sain ise ka sellest hiljuti sotti kui oma pillil sidurit ehitasin. Nimelt ei istu isegi 210mm mõeldud surveplaat 200mm hoorattale külge(diameeter suurem), ka polte on vaid 6 kui 210mm on näiteks 9 7mm-list polti. Seega kui paigaldada 210mm sidurit sisi on vaja KINDLASTI ka 210mm sidurile mõldud hooratast.
penskar
Auto: VW Golf MK1
Tänud vastuste eest.
Loodetavasti saan sellel nädalavahetusel oma Golf 1 sõitma. Siduri jupid kõik olemas. Poldid vaja veel muretsega kuskilt.
Kunagi peaks teema ka oma pillist tegema siia foorumisse.
Mine “Ülekanne”
