Passat B5 Elektrijama
Imz00
Auto: Passat B5
Lugemata postitus Postitas Imz00 »
1999 Passat B5
Mure siis selles, et elektriaknad töötasid enne vahelduva eduga, nagu tuju tuli. Nüüd ei tööta üldse enam.
Pagassi luuk ka ei lukustu enam kesklukust(kõik teised uksed lukustuvad ilusti)
Kaitsmed kõik üle vaadatud ja terved.
Pluss veel puhuriga mingi arusaamatu jama, töötab ainult 3-4 astme peal ja siis maksimumi peal. Esimene, teine aste on puudu.
OmaViga
Re: Passat B5 Elektrijama
Lugemata postitus Postitas OmaViga »
Kas juhi jalge all asuv comfort plokk on kuiv?
Tänanud: 51 korda
Isegi kui ccm kuiv siis tasub sealsed juhtmeühendused üle vaadata, kipuvad ära oksudeeruma. Puhuril pakuks kas reostaadi või lüliti viga (muidugi kui kliimaga tegemist pole).
Imz00
Auto: Passat B5
Eks kisun lahti ja uurin, nüüd tean kust viga otsima hakata vähemalt :)
