VW vento 1.8 66 kw , klapikaane tihend
Tervist kõigile..oleks selline küsimus siis antud masina kohta, et kust ma leiaksin info pingutus järjekorra ja pingutuse enda kohta..? Sai siin oma peaga vahetatud ja ns 10 padruniga pingutatud keskelt väljapoole aga see tulemust ei andnud, et ikka ajab välja ja sooviks selle asja korralikult seekord teha.
Tänan info eest!
Tänan info eest!
- Tänanud: 68 korda
- Tänatud: 159 korda
Re: VW vento 1.8 66 kw , klapikaane tihend
Esiteks vaata kas klapikaas on korralikult sirge või on poldiaukude kohtadest välja veninud - see kipub olema nende tüüpviga. Veninud kaane saab haamriga ilusti korda teha. Kui kaas on sirge siis tasub uus tihend hästi kergelt kvaliteetse silikooniga mõlemalt poolt kokku teha ning kinnitusmutreid kohe mitte lõpuni kinni keerata vaid lasta veidi kuivada ning siis kinni keerata. Pingutusjärjekord ning jõumoment on selle tihendi puhul teisejärgulised, keskelt väljapoole ning tunde järgi kinni (dünovõti vist nii väikseid kinnitusmomendi väärtusi ei registreerigi).
- Uustulnuk
- Auto: VW Vento 1.8 66kw 1996 a.
Selge...tihend saabub siis hakkan kohe toimetama..Tänud
_-:-_
- Uustulnuk
Selge..tihend saabub, siis hakkan kohe tegelema..kaant ma eelmine kord tõesti ei vaadanud sellise pilguga...
_-:-_
- Telefon: 56782346
- Skype: Kristjan Velleste
- Auto: Golf MK 3, 2x MK 2, BMW E46 330D 150kw.
Selle jaoks on isegi spets väiksem dünovõti olemas, 0-25nm(üldiselt). Need poldid muidu jah käivad ikka suhteliselt väikese jõuga kinni.GTI kirjutas:Esiteks vaata kas klapikaas on korralikult sirge või on poldiaukude kohtadest välja veninud - see kipub olema nende tüüpviga. Veninud kaane saab haamriga ilusti korda teha. Kui kaas on sirge siis tasub uus tihend hästi kergelt kvaliteetse silikooniga mõlemalt poolt kokku teha ning kinnitusmutreid kohe mitte lõpuni kinni keerata vaid lasta veidi kuivada ning siis kinni keerata. Pingutusjärjekord ning jõumoment on selle tihendi puhul teisejärgulised, keskelt väljapoole ning tunde järgi kinni (dünovõti vist nii väikseid kinnitusmomendi väärtusi ei registreerigi).
Dont corner me, Dont lecture me, raise your hands if you are a Sinner! - Dave the Stage
Olemas ka diagnostika kaabel, kui kellegil vaja hädasti võin aidata!
- Tänatud: 32 korda
No austusest foorumis tiitli koha pealt, Moderaator G T I . lauri. Tehniliselt ju haamri koputust ploki kaanele ei tehta. Miks paiskad foorumisse ,mitte vale juttu kuid siiski sain arvatavasti aru .et tegemist on lugege lÄBI ridade.
- Tänanud: 68 korda
Loe nüüd uuesti - pole kuskil poole sõnagagi maininud et haamriga hakatakse plokikaant sirgestama. Seda et plekist klapikaant sirgestatakse on igapäevane, toimib ning päästab olukorra, mõttetu oleks ju soovitada et ostke uus klapikaas.t6nis3 kirjutas:No austusest foorumis tiitli koha pealt, Moderaator G T I . lauri. Tehniliselt ju haamri koputust ploki kaanele ei tehta. Miks paiskad foorumisse ,mitte vale juttu kuid siiski sain arvatavasti aru .et tegemist on lugege lÄBI ridade.
Täna tihend saabus koos poltidega..tekkis küsimus, et 4 polti on hõbedased ja tunduvalt pikemad kui ülejäänud mustad poldid? Kas need pikemad siis käivad kuhugi teatud kohtadesse või on varuks vms?
- Tänanud: 68 korda
Kas osadele poltidele ei käinud mingid voolikute või juhtmete kronsad veel külge, seetõttu nad ka pikemad - vaata kapoti alt.Marx1989 kirjutas:Täna tihend saabus koos poltidega..tekkis küsimus, et 4 polti on hõbedased ja tunduvalt pikemad kui ülejäänud mustad poldid? Kas need pikemad siis käivad kuhugi teatud kohtadesse või on varuks vms?
Käivad küll jah, aga ka väiksemad annavad kenasti välja..ja need pikemad neli on sellised, et üks pool vinti on lühem..siis tuleb see keskmine osa ja siis teine pool vinti on pikem..eeldan, et lühem läheb siis ploki sisse..kuigi polte lugedes mu arust on neli tk lausa üle.. aga mine tea jah..vb käivad kah need sinna kus on need lisa kinnitused veel..hammasrihma kaitse ja seal teiselpool mingi asi ka jah
Nonii.. sai tihend vahetatud kenasti ja nüüd sai ilusti paika..viga oli nendes oma leiutatud tikkpoltides millel katkematu vint ja pm need värisesid lahti ploki küljest..panin õiged poldid ja vinget hermetzi ka vahele nüüd om kimmas;)
Tänud vastuste eest!
Järgmine kord vahetad juba blokikaane tihendi iseseisvalt
Jeees kuigi too tundub veidi keerulisem juba..aga NM ja kraadide järjekord on teada et..lammutamise vaev
Nüüd on vaja see küünla mure ära lahendada kuidas see vale auk plokis uut küünalt sobima saada...<:D
Viimati muutis Marx1989, 23 Apr 2016, 19:56, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 68 korda
Mis teema selle küünlaga on - keere vigane?Marx1989 kirjutas:Nüüd on vaja see küünla mure ära lahendada kuidas see vale auk plokis uut küünalt sobima saada...<:D
Seal on kunagi ära murtud ja suuremaks puuritud ja mingi äge lahendus tehtud. Täpselt ei mäleta.
JUmala gräpp variant jah..oleks siis lihtsalt nh keere üle keermestatud vms aga sinna on ebaloomulikult suur auk plokki tehtud..ja see vint ka seal augus ei ole päris õige...vaid pigem nagu suvalt millegagi keermestatud sinna..sest see küünal mis seal on istub sinna nii veidralt ja no vahelt ajab bena välja...
- Tänatud: 32 korda
Lugegi' uuesti. teema algataja probleemi .Klapikaane tihend ,ja nüüd tuleb jutuks keere küünlale .
Aga minu poolest võib teema lukku panna ära kustutada vms..ei hakka iga asja pärast siia teemat uut lahmima..lihtsalt jutu jätkuks!
