1.8T B5 Kõrin pöörete langusel
Tailer
Lugemata postitus Postitas Tailer »
Ehk mõni 1.8T omanik on varem puutunud kokku sellega. Kui gaas maha lasta, siis pöörete langemisel tuleb kapoti alt kõrinat. Tundub nagu tuleks hääl turbo juurest. Kas ehk võib olla tegu blowoffi probleemiga? Kuidagi nagu ei oska otsida ka sealt, mis valesti võiks olla.
https://www.youtube.com/watch?v=G3DI20S ... e=youtu.be
Viimati muutis Tailer, 18 Apr 2016, 17:31, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 183 korda
Re: 1.8T B5 Kõrin pöörete langusel
Nende mootorite nõrgaks kohaks on nukkadevaheline kettajam.
Tailer
Nukkade kettiajami välistaksin. Kuulda on, et tuleb blowoffist. Lisasin ka video esimesse postitusse.
See ülerõhu klapp on sinna mingi neetmise teel paigaldatud ja võib logisema hakata. Kontrollimiseks võta summuti lahti turbo küljest.
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
teet82 kirjutas:See ülerõhu klapp on sinna mingi neetmise teel paigaldatud ja võib logisema hakata. Kontrollimiseks võta summuti lahti turbo küljest.
Lihtsam on on kontrollida vardast.Põhimõtteliselt peaks reguleermutritest kuni 2mm. pinget klapile peale reguleerima.Hiljuti treisin kellegile uue klapi,kuna vana oli latitulud ja minema lennanud.
