Passat B5.5 piduripedaal kõva
svahi
- Auto: VW Passat B5.5 1.9TDI 96kw ATM Highline - 2002
Tervist, mure siis selline et kui autoga pidurdada, siis esimene pidurdus on ok, teine pidurdus aga muutub pedaal kõvaks ja pidurid justkui ei võta või võtavad siis kui kahe jalaga tampida. Autoks Passat b5.5 1.9tdi 96KW automaat. Milles viga võib olla?
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Re: Passat B5.5 piduripedaal kõva
99% kindlusega vaakumleke ja arvatavasti tandempumba stutsi vahelt. Seda teemat on ka ennem arutanud, kus on arutatud ja jagatud erinevaid moodused kuidas viga parandada.
- Ristotu
- EVWK juhatus
- Telefon: 58151062
- Auto: VW Jetta G2, Audi Coupe typ85, Peugeot 406, VW G4, audi 100 avant, Lupo, Škoda Superb 2 FL
- Tänanud: 28 korda
tandempumba viga jah, sest neil 1.9 motodel on see millegi pärast üks vigadest, et see otsa stuts hakkab liikuma ja õhku läbi ajama, kõige lihtsam kontrollida, on niimodi, et paned auto käima ja liigutad seda voolikut kapoti all, mis läheb pidurivõimendisse mootoriruumis ja kohe on kuulda, kui seal leke on. Alles avastasime Huligaani autol sama asja ja temal tehti see korda mingi mõginaga
Lugupidamisega
Risto
Risto
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
Ära ennem hakka midagi vahetama. Maksab palju raha alla 200. Vaata ha defekteeri kus viga on. Seda stutsi probleemi saab epoga lahendada.svahi kirjutas:Mis see vaakumpump maksab? Ise raske vahetada?
Riho72
- Auto: 4x4 Bora Variant, Bora Variant
- Tänatud: 2 korda
Vaata kõik vaakumvoolikud üle, võid sealt ka üllatusi leida.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Rahulolu on peamine
svahi
Aga kas see vaakumpump võib sellist nalja ka teha et auto vahepeal uimane. Nagu turbot poleks vahepeal taga vms. Nt linnas tallan ja tallan, jõudu nagu pole ja jube uimane (nt foorialt minnes) ja siis mingiaeg jälle jõud taga.
Viimati muutis svahi, 10 Mai 2016, 21:10, muudetud 1 kord kokku.
Riho72
- Tänatud: 2 korda
Jah võib olla vaakumi kaost, kuna geomeetria klapp ei tõmba rõhku üles.svahi kirjutas:Aga kas see vaakumpump võib sellist nalja ka teha et auto vahepeal uimane. Nagu turbot poleks vahepeal taga vms. Nt linnas tallan ja tallan, jõudu nagu pole ja jube uimane (nt foorialt minnes) ja siis mingiaeg jälle jõud taga.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Rahulolu on peamine
- Telefon: 5515335
Geomeetria klapp peaks algul vaakumiga tõmmatama pingesse, suurematel pööretel lastakse järgi. Kui sul on algus täitsa 0 ja kuskil 2000+ hakkab liikuma, siis võib küll olla.
Mul oli ka sama probleem. Tandepumba stuts liikus mis pidi väga levinud probleem olema. Ostsin würthi vedel metalli ja liimisin selle ise kokku, kaks aastat sõidan juba ühegi probleemita. Kõik vaakumvoolikud ja ühendused kontrolli ka läbi. Mul endal tuli ükskord aku vahetusega lahti voolikud, jooksevad sealt aku eest läbi, oli vastu läind ja lahti tulnud. Sõitma hakkasin oli ehmatus suur, pidur kõva ja ei tööta, kontrollimisel selguski et vaakumvoolik lahti tulnud, ühendamisel probleem kadus.
