Tervist !
On ilmnenud probleem, et masin tossab aeg ajalt, VCDS-iga sai vaadata:
*Veakoode pole
*Injection quantity on 10,7 ( vahemik peaks olema 3-9)
*MAF actual kisub kiirendades 1200 peale ( maf specified näitab 850)
*EGR duty cycle on vahepeal 4,8 % , annad gaasi, on jälle õiges vahemikus ( EGR aasta aega tagasi vahetatud)
*Vahepeal tulen nagu turbo järgi tühikäigul, kisub VNT kokku ja õrnalt on turbot kuulda ( turbo on ka vahetatud, limp-i ei peksa ) Nii kui turbo järgi tuleb, siis gaasi andes toss taga.
*Jõudu mootoril on
On keegi millegi sellisega kokku puutunud ?
1.9 96kw tdi Passat b5.5 ajab sinist/halli suitsu
OliverJ
- Auto: Golf 2 VR6
- Tänatud: 3 korda
Re: 1.9 96kw tdi Passat b5.5 ajab sinist/halli suitsu
Viga lahendatud, kuumakoja poolt siis ikkagi "uuel" turbol lekkis õli väljalaskesse, seega lammutusest saadud ülimalt korras pidavat olema turbo ei olnud ikka see
