passat b5,5 esikõlarid-kas uued orig. või aftermarketi omad
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Auto: Audi q7. Multivan
- Tänatud: 5 korda
Tere,kõlarid said otsa ja nüüd siis küsimus et kas panna uued originaalid (50.- paar) või mingid margipõhised mis koos vahevõrudega kõvasti üle 50.- euriku? Mingi eriline melomaan ma pole ning olen lugenud et korralikud originaalid teevad kah suht normaalset häält! Kindlasti on foorumlased sama tee läbi käinud mingil ajal ja äkki keegi jagab kogemusi ja nõuandeid! Iga info oleks teretulnud! Sammuti olen foorumi läbi kolanud ja neid teemasi on lahatud, kuid millegipärast ei ole keegi soovinud uusi originaale vanaga asendada-kas selleks on ikkagi konkreetne põhjus?
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: Passat B9
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 56 korda
Re: passat b5,5 esikõlarid-kas uued orig. või aftermarketi omad
Kui paned uued mitteoriginaalid aga kvaliteetsed kõlarid, mis on üldjuhul suhteliselt kallid, siis ilmselt saavutad ka parema helikvaliteedi.JETTAMEES kirjutas:Tere,kõlarid said otsa ja nüüd siis küsimus et kas panna uued originaalid (50.- paar) või mingid margipõhised mis koos vahevõrudega kõvasti üle 50.- euriku? Mingi eriline melomaan ma pole ning olen lugenud et korralikud originaalid teevad kah suht normaalset häält! Kindlasti on foorumlased sama tee läbi käinud mingil ajal ja äkki keegi jagab kogemusi ja nõuandeid! Iga info oleks teretulnud! Sammuti olen foorumi läbi kolanud ja neid teemasi on lahatud, kuid millegipärast ei ole keegi soovinud uusi originaale vanaga asendada-kas selleks on ikkagi konkreetne põhjus?
Tõsi on aga ka see, et originaalkõlarid on samuti väga hea kvaliteediga. Nende helikvaliteedi väljatoomist piirab üldjuhul vähese ja tuhmivõitu heliga originaalmakk.
Niiet kui soov heli paremaks saada, siis mina alustaks (ja alustasingi juba mitu aastat tagasi) maki vahetusega Alpine, Pioneeri või mõne muu tuntud kvaliteetse firma maki vastu ning üllatud, mis heli suudavad originaalkõlarid tekitada.
Originaalkõlarite bassi osa on muidugi natuke nõrgavõitu ja see vajab mõnda subwoofrit nende heli toetama.
Muide, minu andmetel, originaalkõlareid enam Volkswagenilt varuosadena B5 ja B5.5-le ei saa.
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 5 korda
eilse seisuga forss väitis et pole probleem ja tellimisaeg lühike-hind 20-25.-!
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Auto: Passat B9
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 56 korda
See on küll hea uudis.JETTAMEES kirjutas:eilse seisuga forss väitis et pole probleem ja tellimisaeg lühike-hind 20-25.-!
fronius
- Auto: Passat 1.9 66kw
Ka küsimus mul, et taga polegi Basis mudelil kõlareid uste sees
Või on välja kistud need, kuigi kõlari katted on külles ja ka kõrgsageduse omad
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Kui kõrgsageduse omad olemas siis ikka vist välja võetud, vähemasti minuteada sellist võimalust ei olnud, et taga ainult kõrgsageduskõlarid. Küll oli võimalik tellida ainult esimeste kõlaritega, konkreetsest varustustasemest see vist siiski ei sõltunud, kuna omal ka kodus õuepeal Basis varustusastmega ja taga orginaal kõlarid täitsa olemas.fronius kirjutas:Ka küsimus mul, et taga polegi Basis mudelil kõlareid uste seesVõi on välja kistud need, kuigi kõlari katted on külles ja ka kõrgsageduse omad
Või oot, kas kõrgsageduskõlar on ikka reaalselt ka olemas või mõlemal ainult katted? Katted vist olid kõigil samad ehk see ei näita midagi ja tuleb siiski piiluda kas juhtmeid ukse sees on.
Viimati muutis J.Aru, 18 Mai 2016, 20:24, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
Põhjus: .
fronius
Paljad katted ainult, sees pole midagi
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Sel juhul pole jah esimene omanik tagumisi kõlareid tellinud ja pole seal ka ühtegi juhet (vähemasti enamustel pole), tuleb ise uued juhtmed vedada.fronius kirjutas:Paljad katted ainult, sees pole midagi
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 5 korda
1-1,5 nätlat ja 22 eurikut! 168mm läbimõõduga! Nii et täiesti saadaval ja tellitud! Ootame siis...
audivana
- Telefon: 56871880
Ostsin samuti 40euruised ja täispask võrreldes orginaal kõlaritega. Saada parem tagasi.
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 5 korda
et siis need mida forss nüüd pakub on saast?audivana kirjutas:Ostsin samuti 40euruised ja täispask võrreldes orginaal kõlaritega. Saada parem tagasi.
audivana
- Telefon: 56871880
Ai kurja minu viga. Vaatasin, et sai kuskilt suvalised nonamed
Kris111
- Auto: Volkswagen Tiguan R-Line 2020
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 6 korda
Ei hakka uut teemat tegema.
Probleem sama, esimesed kõlarid andsid nädalavahetusel oma viimase korraliku heli ja nüüd ainult krõbisevad bassi asemel.
Kas tellida originaalid või juba midagi muud? (oskad soovitada suurusi, marke!?)
Kui tahta makki vahetada, siis cdbox ning rooli nupud jäävad tööle? (oskad soovitada maki marki!?)
Bassikast koos võimuga on olemas ning ootab paigaldust.
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 5 korda
kõlarid sain forsist,roolimajanduse sain Dellu käest kes selle kah tööle ilusti pani,tagakõlarid sain kah tööle kuna mingi jobu oli enne mind alfa sisse pannud! Peale uut makki mis oli gamma V hakkasid tagakõlarid kah tööle aga vaikselt! Peale pistikute puhastamist töötavad kõik hästi ja uued esikõlarid mis originaalis istuvad hästi pesas ja teevad head häält! Oligi kogu pikk jutt minu audiosaagast! Märkkimatta jäi veel et makikoodi sain ebayst odavamalt kui esindusest ja 5 tunniga oli kood olemas!
Kris111
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 6 korda
Võtsid originaalid Forsist?JETTAMEES kirjutas:kõlarid sain forsist,roolimajanduse sain Dellu käest kes selle kah tööle ilusti pani,tagakõlarid sain kah tööle kuna mingi jobu oli enne mind alfa sisse pannud! Peale uut makki mis oli gamma V hakkasid tagakõlarid kah tööle aga vaikselt! Peale pistikute puhastamist töötavad kõik hästi ja uued esikõlarid mis originaalis istuvad hästi pesas ja teevad head häält! Oligi kogu pikk jutt minu audiosaagast! Märkkimatta jäi veel et makikoodi sain ebayst odavamalt kui esindusest ja 5 tunniga oli kood olemas!
Hetkel vaatasin mingeid 30euriseid kõlareid noortehnikust, kuid kui originaale saab forsist ja neid kiidate, siis oleks vist mõistlikum orig. panna?!
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 5 korda
forsis mingi alla 30 oli vist! Mulle piisavalt head häält teevad ja istuvad ilusti kohale-jääb igasugune vaherõngaste kepp ära.
Kris111
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 6 korda
Eile sai paigaldatud GAS´i toodangu kõlarid ette ning jäin tulemusega rahule.
Samas nüüd mõtlen, kuidas lahendada võimendi sisse-välja lülitus, hetkel nupu all olev süsteem on ikka jube tüütu.
Keegi annaks soovitusi, makk on originaal Gamma.
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Võimendil on ka remote juhe? Kui nii siis tuleb see lihtsalt maki taha ühendada, klemmi jään praegu võlgu aga orginal makil on ka see väljund olemas.Kris111 kirjutas:Eile sai paigaldatud GAS´i toodangu kõlarid ette ning jäin tulemusega rahule.
Kris111
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 6 korda
Võimendil ka remote klemm olemas.J.Aru kirjutas:Võimendil on ka remote juhe? Kui nii siis tuleb see lihtsalt maki taha ühendada, klemmi jään praegu võlgu aga orginal makil on ka see väljund olemas.Kris111 kirjutas:Eile sai paigaldatud GAS´i toodangu kõlarid ette ning jäin tulemusega rahule.
Tuleks siis orig. makk välja kiskuda kuidagi ja sealt uurida, mille alla panna!? Makil juhtmed tagant ära võtta, kas viskab kohe koodi peale? Ning mingeid spets tööriistu ka vaja eemaldamiseks?
