Sai transporteril rihmavahetusv tehtud. Vahetasin nuka simmekad ja vända simmekad, kuid kui mootori käima panin hakkas väntvõlli juurest õli nirisema. Kakkusin kõik lahti uuesti ja vaatasin, et simmekas vist ei saanud ilusti paika. Panin siis uue simmeka ja seekord läks simmekas nagu ilusti põhja ja kõik oli ilus. Ladusin siis kõik kokku, aga mitte midagi ei muutunud, õli ikka niriseb siis kui mootori käib. Seisma jätad siis jääb kohe järgi.
Mis seal võib olla, et õli nii hullusti lekib?
t4 2.4d lekib
