Vw passat 17"
Raikss
Auto: Vw passat 2004 2.0tdi 100kw
Vw passat 17"
Lugemata postitus Postitas Raikss »
Õhtust, ehk oskab keegi öelda kas 17" velg koos 205/50 või 205/55 rehviga istub 2004a universaal passati alla? Et ei hakka kuskil vastas käima.
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 28 korda
Re: Vw passat 17"
oleneb nüüd velje ET-st,kui velje Et vastavalt autole, siis ei hakka.
Lugupidamisega
Risto
Raikss
Re: Vw passat 17"
Ristotu kirjutas:oleneb nüüd velje ET-st,kui velje Et vastavalt autole, siis ei hakka.
Ehk kui orig. passati velg ss jääb tulemus rahuldav ja ei käi pihtas kuskile?
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
Re: Vw passat 17"
Raikss kirjutas:
mul b5.5 originaal veljel 235/45/r17 ja ruumi küll ja veel.
Re: Vw passat 17"
miilits kirjutas:
Raikss kirjutas:
205/55 võrreldes on su rehv 1.4cm madalam ka, 205/50ga suht võrdne. Tõenäoliselt esimene koht ongi amordikannu alumine serv. Endal oli all 215/45/18 ja ütleks et seal oli millimeetrite mäng amordikannuni. See mõõt on 7mm kõrgem kui 235/45/17, ehk siis 3mm per üks rehvipool. 205/55/17 vs 215/45/18 on aga esimene 6mm kõrgem kui 18"ne, seega 3mm per pool (ehk amordikannu poole). Seega mina julgeks pakkuda, et 205/55/17 on ikka väga riski business ja pigem hakkab vastu käima.
Viimati muutis dellu, 14 Juun 2016, 12:44, muudetud 1 kord kokku.
Raikss
Re: Vw passat 17"
Aga mis kõrgusega rehvi soovitate, et säiliks ikka ka pehmus ja kõiki auke ei tunneks nii hullusti. Ei meeldi eriti jäik vedrustus.
