K: G III salongiventikas ???
Algselt postitas: Urmet
vaata proovi seda l?litit liigutada seal taha need klemmid kipuvad jamama hakkama. ahjaa ja passat517 mismoodi salongiradikas on seotud mootori t??le hakkamisega ?
sryyy ei lugend korrektselt l?bi..
sain asjast valesti aru;)
vabandused!:mad:
hea et m?rkuse tegid, muidu p?ris tola mulje j??nd:P
[Muudetud: 2-3-2006 Passat517]
Palju tahad, vähe saad. Vähe tahad, üldse ei saa. Üldse ei taha, peksa saad!
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 193 korda
Kui l??kidest v?i koputamisest t??le hakkab on mootor ise kulunud (puksid, harjad, lamellid jne.). Vesi v?ib ilusti ligi p??seda aga pakun et p?hjused pole veest tingitud (tihti kuluvad vent. mootorid autodel millel pole n?it. salongi filtrit paigaldatud). Ligi saab lihtsalt-eemaldad k?rvalistujapoolse riiuli laeka alt ja sealt ta peaks paistma. Kinnitust h?sti ei m?leta-kas oli kruvide v?i mingi plastkl?psakaga kinni et tuli veidi keerata ja k?es ta ongi. Kliimaga variandil vist on ligip??s mootorile komplitseeritum.
