pidurid
flipmachine
Re: pidurid
Minul sama probleem täpselt. Suurematel kiirustel kõik hea,aga enne seisma jäämist, umbes 5-6km/h kiirusel pidurdades hakkab pedaal kõrisema nagu ABS lülituks tööle hetkeks. Diagnost tehtud, too ei näidanud ABS ühtegi veakoodi. Soovitusi, mida kontrollida enne abs andurite vahetusele mõeldes ? Autoks Passat b5.5 2002.a .
Viimati muutis flipmachine, 04 Aug 2016, 16:52, muudetud 2 korda kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: pidurid
Tuleb logida abs andurite näote ja vaadata missugune andur viga põhjustab. Seejärel vaadata ega mustus vahel pole, andur rõngast õigel kaugusel jne.flipmachine kirjutas:Minul sama probleem täpselt. Suurematel kiirustel kõik hea,aga enne seisma jäämist, umbes 5-6km/h kiirusel pidurdades hakkab pedaal kõrisema nagu ABS lülituks tööle hetkeks. Diagnost tehtud, too ei näidanud ABS ühtegi veakoodi. Soovitusi, mida kontrollida enne abs andurite vahetusele mõeldes ? Autoks Passat b5.5 2002.a .
flipmachine
Re: pidurid
Teema jätkuks, minu probleem kadus ise ära. Midagi teha ei jõudnudki, lihtsalt ükspäev oli kõik nagu endine. Veakoode ei andnud terve aja jooksul. Igaksjuhuks lasin suruõhuga veel kõikide pidurite ümbruse sodist puhtaks, aga jah, müsteerium.
edit: sõnusin ära, sõitsin kruusateel ala 8 km ja siis hakkas kõik uuesti pihta
Viimati muutis flipmachine, 07 Sept 2016, 19:04, muudetud 1 kord kokku.
