99a B5 kesklukk ja püsikiiruse hoidja
roodla
Lugemata postitus Postitas roodla »
Auto 99a 1.8 92w passat vagun.
Tean, et läbi nämmutatud teema aga foorumis kõigil autodel erinevad mured ja otsing suurt tulemust ei andnud.
Mureks siis kesklukk ja püsikas mis võiksid töötada.
Kesklukk töötab ainult niimoodi, et lukust keerates läheb luuk lukku ja tuleb lahti, sama on ka puldist, nupupaneelit lülitades töötab ka ainult luuk. Ülejäänud uksed tuleb käsitsi lukku panna ja lahti teha. Võtmest jooksevad kõik aknad alla ja üles, nupust töötavad kõik aknad. Jalgeall niiskus kahjustust pole, juhtmed/jooted terved, moodulit olen vahetanud täpselt sama koodi ja töötava vastu - tulemus ei midagi :crazy:
Juhiukse mikrolülitidega tutvust ma teinud ei ole veel, kas võiks viga seal peituda?
Teine teema siis püsikas.
Salongis on kang, kapoti all vaakumklapiga süsteem mis trossiga tõmbab gaasiklappi. Kaitsmed terved, ükski tuluke kuskil ei sütti, vag gruppi diagnost ei näita, et autol üldse püsikas peal on ja seda aktiveerida ei saa, sama oli ka delphi programmiga. Ühesõnaga EI TÖÖTA.
Vanal audi 90-l kunagi oli sama laadne toode peal ja töötas ideaalselt, isegi 1.6 diisli peal sain toimima.
Kellegil tarka nõu jagada ehk? :thumbup:
Re: 99a B5 kesklukk ja püsikiiruse hoidja
Püsikas:
Kus ta sul seda näitama peaks, et püsikas peal on? No ok codingusse peaks "G" täht juurde tulema, aga muu asi käib ikka mootori aju alt infot lugedes. Seal on üks jada, millega saab kontrollida nuppude toimimist kangil, siduri ja piduripedaali andurit jne. Tallinnas võin aidata üle vaadata.
Kesklukk:
Kas juhiukse avamisel salongituli süttib ja kustub ilusti? Testi süüde sees. Kui ukse avad peab põlema minema ja sulgemisel kustuma. Kui aga koguaeg põleb (oled lülitist lihtsalt välja lülitanud), siis minuteada sellisel juhul ei võetagi ukse sulgemise käsku vastu. Muidugi imelik, et luuk siis lukku läheb, see natuke küll välistab seda teooriat. Üldiselt ka siin on kaabliga võimalik niimõndagi välja lugeda. Vaja on VCDSi, mitte suvalist, kuigi ka see ilmselt ühtteist näitab oskajama mehe käes.
roodla
dellu kirjutas:Püsikas:
Kesklukk:
Tänud info eest.
Ukse avamisel süttub väike tuli mis uksepolstris. Laest oli välja keeratud, kui ukse peale panna jääbki põlema, ei kustu süütega kui ka ilma.
Kahjuks Tallinna ei juhtu selle autoga muidu tuleks hea meelega kaabli otsa kui ligemal pesitseks.
Tänatud: 203 korda
Püsika ilmselt juhtplokk. Kuna on sul bensiin, Siis on ka gass trossiga. Kõike juhib seda püsika moodul. Kontrolli seda.
Viimati muutis R36, 27 Juul 2016, 20:26, muudetud 1 kord kokku.
roodla
R36 kirjutas:Püsika ilmselt juhtplokk. Kuna on sul bensiin, Siis on ka gass trossiga. Kõike juhib seda püsika moodul. Kontrolli seda.
Kus püsika moodul asuda võiks? Kas on mingiseid juhtnööre mida jälgida või proovida teise juhtplokiga.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Nüüd vaata üle, mõnel uksel peaks alumine lombivalgustus koguaeg põlema (veendu, et ikka valgusti ka kõigil toimib kui ühelgi põlemas seda ei avasta). Kaitsmed on ikka terved? :) Vähemalt 97 aasta omal on üks kaitse uste jaoks (luuk, aknad ja kõik muu toimib edasi).
roodla
J.Aru kirjutas:Nüüd vaata üle, mõnel uksel peaks alumine lombivalgustus koguaeg põlema (veendu, et ikka valgusti ka kõigil toimib kui ühelgi põlemas seda ei avasta). Kaitsmed on ikka terved? :) Vähemalt 97 aasta omal on üks kaitse uste jaoks (luuk, aknad ja kõik muu toimib edasi).
Kontrollisin lombi valgused üle ja kunde poolne esimene kohe algul ei töödanud. Mitu korda uksega mängides hakkas toimima, kui to ei põlenud siis ei läinud ka laest lülitades tuled salongi tuled põlema. Ukse lülitil mingi viga või juhtmetel katke.
Proovisin ka kunde ukse lukku ja lukustab ainult ukse ning luugi. Aknad jooksevad kõik alla/üles võtmest.
