Vw multivan, 2.4d ei lähe käima.
vunts88
- Auto: Bmw E30, Passat B6
Buss seisis kuskil nädal. Proovin käima panna aga võta näpust aku täiesti tühi, isegi süüte tuli ei põle ja signat polnud peal. Laadisin aku täis ning starter käib ringi ja summutist tossu tuleb aga käima ei lähe. Panin 10L dislat ka peale kindluse mõttes.
Vot sellist pulli pole veel olnud.
Viimati muutis vunts88, 04 Aug 2016, 19:15, muudetud 5 korda kokku.
kevva
- Auto: Golf Mk2 1.6TD '91 & Transporter 2,5TDI 03a. Transporter Kombi 2,5TDI 01a.
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Re: Vw multivan, 2.4d ei lähe käima.
Vaata ega küte pole allla vajunud. Äkki süsteemi immitseb õhku kusagilt ja on lasknud kütte paaki tagasi. Pole küll endal olnud aga olen teistel seda viga kohanud.
vunts88
Just proovisin ja töötab, ma ei mõista.
Võibolla oli kütet vähe. Ööotsa seisis.
No ei tea küte ju ise ei tule üles.
Imelik.
Imelik.
kevva
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
No see paras müstika jah siis,ükspäev ei lähe ja järgminepäev läheb. Õige muidugi on kui aku korralik et seisab või 3-4 kuud ja läheb ikka poolest pöördest nurruma!
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Auto: Audi q7. Multivan
- Tänatud: 3 korda
paar päeva tagasi meil T4 sama jama-üleöö aku nii tühi et kell kah ei töötanud1 Genekas oli vigane! Ainult et peale geneka vahetust immo enam käima minna ei lase!
vunts88
Huvitav kas vanematel varjantidel on ülde tehase poolt immo pandud? Endal selle vanema ninaga T4.
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 3 korda
tdi mootoritega juba on aga vanemad-ei oska öelda! aga pane pumbal suretusklapile otse vool peale-siis saab välistada sellise vanemate volkarite tüüpvea nagu süüteluku põhi!
Viimati muutis JETTAMEES, 08 Aug 2016, 18:41, muudetud 2 korda kokku.
vunts88
Miskit jukerdab siin jah. Hetkel ka käima ei lähe, aku ei olnud seekord tühjaks läinud. Nädalavahetusel sõitsin, jõudu on välja ei sure.
Ei usu, et pumba jama. Äkki süütelukk??
vunts88
Süüteluku pistikust tuleb välja originaalis must jämedam juhe, selle külge on lisaks pandud teine must juhe mis jookseb aku miinusesse. Milleks?
Oli pandud mitme kordselt, et kuumaks ei läheks.
Proovisin korra ühekordselt kohe kuum.
Viimati muutis vunts88, 09 Aug 2016, 15:49, muudetud 1 kord kokku.
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 3 korda
sul seal ikka ilge rats tehtud! Peaksid ikka autoelektriku juurde viima !vunts88 kirjutas:Süüteluku pistikust tuleb välja originaalis must jämedam juhe, selle külge on lisaks pandud teine must juhe mis jookseb aku miinusesse. Milleks?
