vw passat 2.0 103 kw , 2007
Vw passat 2,0 103kw 2007. D
Auto jäi seisma ja enam käima ei lähe. Ühendasime arvutiga ja näitas et nukkvõlli andur.
Ossin uue anduri ja vahetasin ära aga ikka näitab ,et viga anduris.
Oskab keegi soovitada,mis viga võib olla.
suured tänud.
suured tänud.
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 172 korda
Re: vw passat 2.0 103 kw , 2007
juhtmed? :O
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
Mismoodi te üle vaatasite? Tavaline nähtus on see, et isolatsioon on terve aga juhe siiski katki. Sellisel juhul tuleb juhtmeid kontrollida koormusega vastavalt juhtme jämedusele.kutt1985 kirjutas:Juhtmed arvasime ise kah ja sai üle vaadatud.
- Telefon: +358401715165
- Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
- Tänatud: 2 korda
Hammasrihm korras? Pingutid terved?
http://mauh-vw.blogspot.fi/
Tervist auto sai autoelektriku juurde viia ja juhtmed Ülekontrollitud .Elektrik soovitas uuesti nukkvõlli anduri vahetada,et äkki andur vigane. Avastasime veel, et pihustid ei avane ja kütus käib lihtsalt ringi .Kui arvuti näitab nukkvõlli andurit, kas on võimalik, et tegeld on väntvõlli andur läbi või oleks arvuti kohe seda näidanud, et väntvõlli andur.R36 kirjutas:Mismoodi te üle vaatasite? Tavaline nähtus on see, et isolatsioon on terve aga juhe siiski katki. Sellisel juhul tuleb juhtmeid kontrollida koormusega vastavalt juhtme jämedusele.kutt1985 kirjutas:Juhtmed arvasime ise kah ja sai üle vaadatud.
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
Vigane karbist pole uudis. Olen ka sama jama otsas istunud. Pead kratsinud ja vandunud, et ometi sai uus külge.
Nuka andur on halli andur, õige elektrik teab kuidas testida
